盐雾试验箱常见问题及处理方法
盐雾试验箱,别名“盐雾箱”,是人工环境三防系列中的一种,主要是模拟海洋周边气候对产品造成的破坏性,适用于镀锌、涂层、电子电工、拉链钮扣等工业品,用途极广。那么在使用过程中若出现一些小问题导致试验中断而不能及时处理,致使需要重新测试,则非常耗时耗力。
在盐雾机使用过程中,常见的一些问题其实我们都是可以即时处理,下面就来谈谈盐雾机常见的四大问题及处理方式。
一、无法喷雾
使用过程中盐雾机突然不喷雾了,这个应该很多使用者都有过经历,别慌,我们只要做两个步骤检查即可:
1、检查喷嘴有无堵、断现象,若有,则更换喷嘴(最好常备一个);检查喷嘴位置有无对正,若歪了,重新对正喷嘴;检查盐水桶、压力桶是否缺水。
2、
检查气路,若喷嘴处无气,检查气路调压阀和电磁阀有无坏,若坏,更换之。
二、无法加热
盐雾机加热系统为:电源---开关---加热管----温控,这里面又分为两个加热系统,一为压力桶加热系统,二为试验室加热系统。据国内标准,压力桶温度设定为47°,试验室温度设定为35°,以下做区分详述;
1、压力桶无法加热;
压力桶无法加热,一般先排除继电器有无坏(继电器上面有个绿色小灯,若在加热状态会常亮),若没问题,则测量压力桶加热管两端是否有电压(220V),排除这两个问题后,就只剩下两个原因,一为压力桶温感丝烧坏,二为温控表坏,一般先更换温感丝(较便宜),最后再更换温控表。
注:发热管一般使用几年都不会烧坏,若更换温控表后仍无改善,最后更换发热管。
2、试验室无法加热
处理方式与压力桶的同理,不过实验室的温控有一回路通过温度保护开关,排查时应首先检查温度保护开关有无形成回路(电压表调到750V交流量程,一端测量继电器,一端测量温保处,若有220V电压则OK,反之则需更换温保)。
三、高低水位无显示
高低水位的显示由压力桶内上下两个浮球开关控制,先检查有无电流到浮球开关,排除线路问题后,则一般可判定为浮球开关本身坏了,更换即可。
四、压力表无显示或开气后压力显示最大
一般为调压阀坏,更换即可,另外,建议客户在气管进入调压阀之前加装过滤杯,因空气中有水,易把调压阀和继电器堵死、堵坏。
盐雾试验箱使用便捷,结构基本分为两个系统,一为加热系统,一为进气系统,使用者可根据实际情况注意排查相关问题,如遇任何困难请及时咨询我公司电话0769-23166658。
更换破裂强度试验机橡皮膜的正确步骤
电子拉力试验机的工作原理
高低温箱出现故障怎么办?
恒温恒湿试验箱加湿法
