二次元与三次元区别?二次元与三次主要区别如下 主要的区别就是二次元不能测高度,三次元可以测高度。三次元有非接触式三次元和接触式,非接触式的就是影像测量仪,只不过这种影像测量仪在Z轴上加了光栅尺的,有的还加了激光,只不过Z轴的测量范围有限,一般150MM到200MM。接触式三次元就是三坐标了。 二次测量仪根据不同的方法,可以分为不同的类别,而最为普遍的就是根据二次元测量仪的操作方式对其进行分类,主要分为手动影像测量仪和全自动影像测量仪两种。手动影像测量仪,在影像仪的发展中,属于过渡期的重要阶段,它是通过手柄或摇杆的方式对二次元检测仪控制操作,完成工件的操作任务,如高天VMS-2010手动影像测量仪。 三次元测量仪,又叫三坐标测量机、三次元检测仪、三维影像测量仪等,简称三坐标,是指在一个六面体的空间范围内,能够表现几何形状、长度及圆周分度等测量能力的仪器,又称为三坐标测量仪或三次元。三次元测量机作为高精度测量仪,之所以能够精准的测出被测物体的三维参数,这和三坐标的相关配件是分不开,正是因为这些配件的存在,三坐标测量机才能拥有很高的测量精度。以下二次元与三次元详细技术参数二次元VMS2010 >>>产品用途及特点二次元测量为目的的一切应用领域,在机械、电子、仪表、塑胶等行业被广泛使用。仪器具有多种数据处理、显示、输入、输出功能,特别:1:配有激光定位功能,将产品需要测量部分快速准确的定位!提高测量效率;2:手动CNC批量检测功能!同一种产品手动编程,机器快速检测,大大提高检测速度,价格只是自动检测仪的1/5左右!3:公差报表输出,SPC报表输出,CAD,EXEL,WORD格式输出!方便检验结果的查看确认!4地图功能,支持高精度光学辅助对焦和测高功能,全方面3D测量功能等! >>>产品规格及参数 VMS-2010技术规格与参数仪器型号VMS—2010工作台 金属台面尺寸(mm)350×220玻璃台面尺寸(mm)230×130运动行程(mm)200×100仪器重量(mm)140外行尺寸长×宽×高(mm)650×400×920Z轴升降行程:150mm工作距离:95mmX、Y、Z数据显解析度:0.5um影像系统摄像机:日本彩色1/3″CCD摄像机视频倍率:33-195X变倍物镜倍率:0.7X-4.5X物方现场:8.1-1.3mm(物方现场为对角线的长度)表面光源与透射光源军用LED,亮度可调 电源180V(AC)-260V(AC) 50Hz功率50W(不包含电脑) 1、自动抓取测量功能(自动捕捉点、线、圆,圆弧等) 将工件放置在软件主界面中时,只需选取相应的绘图命令,软件智能精准地自动绘出工件实时影像中的线、圆等图元,这种绘图方法较肉眼取点更精准更快速,而且避免了人为误差。2、基于智能图像处理的高精度光学辅助对焦和测高功能: 具备自动和手动对焦功能,选定目标区域后自动或手动移动Z轴,可搜索到最清晰位置。软件自动捕捉、判别,将人为误差降至最低。3、地图功能 人性化的地图导航功能可以帮助你在大工件上快速定位局部位置,缩短了操作需要的寻找时间。打开地图可以虚拟测量或导航。4、全自动及手动CNC测量 CNC编程测量分为全自动和手动模式,在全自动CNC模式下,进行大批量工件检测时,只需要对测量过程进行一次编程即可自动进行多次全自动重复测量。对于手动工作台采用手动CNC模式,可实现模拟CNC的自动测量功能,提高工作效率。5.全方面3D测量功能 3D功能测量5、阵列测量 阵列测量可以对同一工件上阵列分布的部分进行自动测量,只需对阵开分布的部分进行编程并对阵开分布规则设置后即可自动进行测量。6、图纸比对 打开CAD设计图纸,与实际影像不吻合,使用图纸比对中的摆正功能可以将打开的图纸与影像重合。使用摆正后的图形,可以进行测量或做简单比对。7、SPC统计 内置SPC(统计过程控制)功能,可以在测量后读取指定的测量数据,生成X-R、Xm-R等控制图,并计算最大值,最小值、平均值、标准差、偏移值、Ca、Cp、Cpk等统计系数。 三次元GT-CMS-8610 序号说明名称规格型号数量备注Ⅰ 主机1主机 GT-CMS-8610 1 2读数系统高天读数系统(USB303)1 3校验球25.000MM校验球1 4位置检测系统 英國RENISHAW反射光柵測量系統1 5运动结构先进的气浮结构(空气轴承)27 6机身(工作台)000级花岗岩机身1 7X,Y,Z,轴导轨00级花岗岩1 8手册资料用户使用说明书 Ⅱ软件系统1测量软件高天M3D-AT影像软件1标配2测量软件美国DMIS测量软件0选配Ⅲ计算机系统 1计算机计算机系统:CPU P4 2GHz 2GB DDR内存 500GB硬盘 256MB显卡 17液晶显示器 Windows XP操作系统1 2桌椅计算机操作桌1 3测头英国Renishaw MH20i1标配4感应器TP20感应器1配MH20I5测杆,测针英国Renishaw 测杆及加长杆1套配MH20I三 技术概要1. 儀器主機說明(右下方手动三次元图片仅供参考,请以实物为准;另手动三次元随机提供电脑放置台即图中显示器下方黑色柜子,请客户自备电脑放置台)CMS-8610手動三次元測量機采用移動橋式結構,其結構簡單紧凑﹑固定式全花崗石工作台,承載能力大﹑運動性能好.可靠性高,故障率低,使用壽命長,價格低,装卸空間開闊.用戸可使用測量系統和不同測桿,測針的組合,配合3D測量軟件,方便地對三維工件進行測量.數據采集快,操作簡單,經濟實用. 三軸導軌均采用預載荷高精度空氣軸承,運動性能好,永不磨損。 Z軸氣動平衡,極大的提高Z軸的定位精度和穩定性。该测量机主要参数如下: l 量程: X=800mm;Y=1000mm;Z=600mm(加影像Z轴为375(mm)l 示值誤差:單軸MPEE1=(2.5+L/300)μm 空間MPEE =(3.0+L/200)μm ( L:為測量長度(mm)l 執行標準: 依GB/T16857.2-1997) eqv iso 10360-2:1994l RENISHAW分辨力:三軸均為0.5μml 外形尺寸: 1650mm×2100mm×2850mml 允許工件重量: 1000kgl 主機重量: 2460kg
更换破裂强度试验机橡皮膜的正确步骤
电子拉力试验机的工作原理
高低温箱出现故障怎么办?
恒温恒湿试验箱加湿法
