方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | 物理指标>水分 |
参考标准 | -- |
便携式,携带方便 测量迅速,响应时间短 可以针对不同类型土壤进行标定,达到更高测量精度 选择特殊类型的介质标定时,可以测量纤维、煤灰等介质
WET-2是一款小型的土壤水分温度电导率自动监测系统,主要广泛应用在园艺学和土壤研究学中,它的独特之处是在于WET-2在测量土壤水分和温度的同时可以测量土壤中孔隙水的电导率(ECP),也是目前性价比较高的一款土壤多参数监测系统,野外便携式土壤含水量、电导率、温度三个参数速测。
原理
FDR原理,同时测量土壤含水量、电导率、温度三个参数。它的独特之处是在于WET在测量土壤水分和温度的同时可以测量土壤中孔隙水的电导率(ECP)。
组成
主机(可存储式读表):可存储2100个读数
传感器:测量土壤含水量、温度、电导率三个参数
软件及便携箱
特点
Ø 便携式,携带方便
Ø 测量迅速,响应时间短
Ø 可以针对不同类型土壤进行标定,达到更高测量精度
Ø 选择特殊类型的介质标定时,可以测量纤维、煤灰等介质
Ø 数据可以通过软件下载,为标准的ASCII格式数据
Ø 读表直接显示含水量,温度和电导率ECp
技术规格
WET-2土壤水分、温度传感器 | |||||
介电常数(ε′) | 体积电导率(ECb) | 孔隙水电导率(ECP) | |||
测量范围 | 1~80 | 测量范围 | 0~300 mS/m | 测量范围 | 0~1600 mS/m |
测量精度 | ±2.5 | 测量精度 | ±10 mS/m | 测量精度 | 典型±10%,最大误差读数的±20%或±20 mS/m |
分辨率 | 0.1 | 分辨率 | 1.0 mS/m | 分辨率 | 1.0 mS/m |
温度 | 体积含水量(θ) | 工作温度 | 0~+40℃ | ||
测量范围 | -5~+50 ℃ | 测量范围 | 0~100% | 测量频率 | 20MHz |
测量精度 | ±1.5 ℃ | 精度 | ±3% | 温度测量平衡时间 | 约20S |
分辨率 | 0.1 ℃ | 分辨率 | 0.1% | 测量体积 | 500毫升 |
标定 | 对每个传感器的进行单独标定 | ||||
防护等级 | 探头防护等级IP[67,25针D型接头防护等级IP65,9针D型接头防护等级IP44 | ||||
供电 | 测量的时候耗电典型40mA持续2.5秒,传感器供电5~9VDC | ||||
尺寸 | 探头:长68毫米×直径3毫米(中间针长度为60毫米),外壳:55 × 45 × 12毫米 | ||||
重量 | 75克 | ||||
HH2读数表 | |||||
土壤水分范围 | 0~饱和,0~1500mV | ||||
测量精度 | ±(电压读数0.13%+1.0mV) | ||||
分辨率 | 1 mV | ||||
内存 | 最大5000读数(PR2/6:166~782个读数;SM200、ML2x、EQ2:227~2186个读数;WET:2100个读数) | ||||
电池 | 9V碱性电池 | ||||
电量 | 典型6500次测量(SM200或ML3),典型4500次测量(PR2或EQ2), | ||||
防护等级 | IP52 | ||||
工作温度范围 | 0~40℃ | ||||
跌落高度 | 约为1米 | ||||
EMC | 通过欧洲EMC认证 | ||||
尺寸 | 150 × 80 × 40毫米 | ||||
重量 | 450克 | ||||
显示屏 | 16 × 2行液晶显示屏 | ||||
按键 | 7个按键 | ||||
连接 | 1个25针D型连接口,用于连接传感器和通过RS232转换口连接电脑 | ||||
软件 | 随机配套HH2Read软件 |
大气污染解决方案
鸟类声纹监测系统与虫情监测系统应用于山西某景区
污染源在线监测解决方案
