方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 林产品 |
检测项目 | 植物生理 |
参考标准 | 植物冠层分析仪 |
江苏大学的老师将Sunscan植物冠层分析仪应用于农作物的植物叶面积指数测量,近期完成了仪器的安装和操作培训。
“小仪器,大应用”系列之
Sunscan植物冠层分析仪在江苏大学完成安装和操作培训
在植物生理生态研究中,需要借助各类仪器测定相关的植物生理参数,以植物冠层分析仪为例,它可用于叶面积指数、叶片平均倾角、散射辐射透过率、不同太阳能高度角下的直射辐射透过率、不同太阳高度角下的消光系数、叶面积密度的方位分布、冠层内外的光合有效辐射等参数的测量。
近日,江苏大学的老师将Sunscan植物冠层分析仪应用于农作物的植物叶面积指数测量,近期完成了仪器的安装和操作培训。
SunScan专业版冠层分析仪是一款简便的测量和分析冠层中入射和透射光合有效辐射(PAR)的系统,提供了关于影响田间作物生长的限制因素的有价值的信息,如叶面积指数(LAI)。SunScan冠层分析系统不需要等待特殊的天气条件进行使用,可以在大多数光照条件下进行测量工作(接近中午的时)。专业版比标准版配置上增加了BF5日照传感器,用来参照测量直接和散射的入射光,提高测量精度。
碳排放监测系统中传感器的解决方案
碳排放(碳通量)监测系统解决方案
应用碳排放监测系统实现碳通量变化的监测
