方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 物理指标 |
参考标准 | 激光雪深传感器 冬奥会 |
在奥运会期间,除了附近的数十个韩国气象厅站点,有4个韩国气象厅奥运会站点以及国际广播中心楼安装并运行了SDMS雪深计。
SDMS40 激光雪深传感器在2018平昌冬奥会上的应用
韩国气象厅观测站点
在整个韩国地区,超过90% 韩国气象厅站点使用的雪深计为 SDMS系列,还有其他的 SDMS雪深计用于奥运会期间支持快捷、安全的雪深测量,以及防止与雪相关的潜在灾难。
滑雪高山中心
奥运会站点∶国际广播中心楼(IBC)
有数千位记者和媒体人员工作的国际广播中心楼,单独安装和运行了一个多点激光雪深计,以避免由楼顶积雪引发的任何潜在事故。
楼顶并不是平面,而是由一块形状为“”的石板构成。我们的 SDMS系列雪深计能够读取楼顶的雪深数据,并且在雪太多时发出警告。
我们的软件使用模拟算法能有效计算楼顶雪的重量,在有潜在危险时实时发出警告。
奥运会站点:跳高滑雪和高山中心
SDMS40多点激光雪深传感器
是一款功能强大且经济高效的2D多点激光雪深传感器,经济实用。通过对传感器及其测量方法的全方位测试,证明了该设备的性能和可靠性。
利用采集单元以及SDMS40多点激光雪深传感器,测量36个测量点的雪深,然后平均出范围的平均降雪量。雪深传感器直接测量出36个测点的雪深值,由采集器运算并存储.
系统组成:数据采集器单元,激光雪深测量传感器,太阳能供电支架组成。
产品特点
l 快速可靠地检测降雪或融雪的开始
l 可轻松安装在杆子,建筑物墙壁或任何结构上
l 可用作现有气象站的附加仪表
l 结构紧凑,重量轻
l 对地面条件不太敏感
l 过滤由障碍物和异常情况引起的噪音输入
l 可以在自然地面和不同类型的雪板上操作
l SDI-12和RS-232输出
l 激光原理测量雪深
l 36个测量点
l 旋转镜
l 降雪时,测量不间断
l 精度可达3mm
大气污染解决方案
鸟类声纹监测系统与虫情监测系统应用于山西某景区
污染源在线监测解决方案
