2025版《中国药典》4201公示稿 121℃玻璃颗粒耐水性测试仪要求
2024年6月,国家药典委正式发布了“4201 121℃玻璃颗粒耐水性测定法-第三次公示稿”,该标准预计将被纳入2025版中国药典的药包材部分。这一标准的诞生,是对2015版YBB药包材标准中YBB00252003-2015《玻璃颗粒在121℃耐水性测定法和分级》以及《中国药典》2020年版四部4001相关内容的修订与升级,同时也广泛参考了国内外多项标准,包括GB/T 12416.2-1990、ISO 720-1985、USP 43 <660>以及EP 10.8 3.2.1等,旨在结合国内实际情况,提升标准的可操作性和实用性,形成一套更为完善的药包材玻璃颗粒121℃耐水性测定方法。
此次标准修订,在测试方法上有了明确的规定:即采用一定量规定尺寸的玻璃颗粒,在特定容器和条件下,用规定量的水进行加热浸提,随后通过滴定浸提液来量化玻璃颗粒受水浸蚀的程度。具体操作步骤包括制备满足要求的玻璃颗粒,将其置于规定容器中,加入标准实验用水,经120℃高温蒸煮后,使用盐酸滴定液进行滴定,最终结果以每1g玻璃颗粒消耗的盐酸滴定液体积(ml)来表示。
在仪器装置方面,标准中列出了包括压力蒸汽灭菌器、电子天平(新增)、滴定管、锥形瓶、烧杯、烘箱、锤子、由淬火钢制成的碾钵和杵(如图)等在内的必要设备。其中,压力蒸汽灭菌器作为关键装置,其升温降温速率对测试结果具有显著影响,因此选择符合标准要求的灭菌器至关重要。此外,传统的玻璃颗粒制备方式耗时耗力,而济南三泉中石实验仪器有限公司推出的自动玻璃颗粒制备仪器PSD-50S则能够高效、省力地完成这一过程,避免了人工操作的误差和不便。同时,三泉中石也提醒用户,应避免使用研磨机制作玻璃颗粒,因为两种制作方式在颗粒表面形态和测试结果上存在显著差异。
而在这一条件背景下的自动玻璃颗粒制备仪器PSD-50S广泛适用于输液瓶、注射剂瓶、安瓿瓶、口服液体瓶等药用玻璃制品的颗粒耐水性试样制备。它依据玻璃颗粒耐水性制样要求,进行玻璃的粉碎及自动震动筛分,确保了制样过程的精确性和高效性。通过药用玻璃颗粒耐水性的测试,可以评定样品的耐水浸蚀程度,从而保障药品的安全性和有效性。
作为药品包装玻璃容器检测仪器的行业供应商,济南三泉中石实验仪器有限公司始终紧跟国家标准的要求,积极参与国家药包材标准的制定工作。凭借在药品包装检测领域多年的技术积累和行业应用经验,三泉中石为标准的制定提供了有力的数据和理论支持。同时,公司也实时推出满足标准要求的检测仪器,为标准的顺利实施和药品包装行业的健康发展贡献了自己的力量。
圆柱形复合罐端盖脱离力测定仪的测试方法
碳酸饮料瓶密封性测试仪 符合GB17876标准的试验解析
4025 药典塑料包装系统抗跌落性能测定仪要求
药典4042公示稿 预灌封注射器护帽开启性能测定法介绍
