方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 锂电池 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 10004-2008 |
本文利用济南三泉中石实验仪器有限公司自主研发生产的CCY-02穿刺力测试仪来检测电池隔膜的抗穿刺强度。
电池隔膜穿刺力试验方法
电池隔膜是锂离子电池重要的原材料之一,对保障锂离子电池性能和安全性起着重要作用。但现在国内尚无统一标准,隔膜厂和电池厂之间很难达成一致,对国产隔膜的市场推广和应用已经造成了一定的影响。
隔膜抗穿刺的能力,目前测试标准中并没有明确的规定。穿刺强度是指施加在给定针形物上用来戳穿隔膜样本的质量,用它来表示隔膜在装配过程中发生短路的趋势。因隔膜是被夹在凹凸不平的正、负极片间,需要承受很大的压力。为了防止短路,所以隔膜必须具备一定的抗穿刺强度。而且,在电池制造过程中由于电极表面涂覆不够平整、电极边缘有毛刺等情况,以及装配过程中工艺水平有限等因素,因此要求隔膜有相当的穿刺强度。因为电池隔膜的穿刺力没有相关的测试标准方法,目前国家标准提到穿刺力测试的只有GB/T 10004-2008包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合,穿刺针直径1mm,直径1mm的球形穿刺头,使用济南三泉中石实验仪器有限公司生产的CCY-02穿刺力测试仪测试隔膜耐穿刺强度值一般在300-500g。
另外,还有一种观点是电池在使用过程中电池内部会逐渐形成枝状晶体,有可能刺破隔膜,造成内部微短路。由于测试的时候所用的方法和实际电池中的情况有很大的差别,直接比较两种隔膜的穿刺强度不是特别合理,但在微结构一定的情况下,相对来说穿刺强度高的,其装配不良率低。但单纯追求高穿刺强度,必然导致隔膜的其他性能下降。因此,需要考虑隔膜的抗拉强度、延伸率、热收缩率、透气性、厚度等各个指标,一种综合性能好的电池隔膜才是最佳选择。
以上信息由专业生产电池隔膜穿刺力强度试验仪的生产厂家-济南三泉中石实验仪器有限公司提供.
【设备更新】药用铝箔针孔度试验方法
【设备更新】药包材检测仪器测试丁基胶塞的物理性试验操作
【设备更新】使用瓶盖扭矩仪NLY-20检测防盗瓶盖的开启或旋紧扭矩值操作步骤
