【设备更新】纸塑包装袋的封口强度测试
2017/07/20   下载量: 2
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 其他食品
检测项目
参考标准 QB/T2358(ZBY28004)、ASTMF2029、YBB00122003-2015、YBBOO152002-2015
通过利用济南三泉中石实验仪器有限公司的RFY-03封口强度测试仪配合电子拉力试验机对纸塑包装袋的封口强度测试,来规范厂家封口操作,对密封性起着重要的作用,
方案下载
配置单
方案详情
纸塑包装是一种常用的包装材料,它具有良好的生物屏障作用,使灭菌物品的保存期交期传统的包装的灭菌有效期长,同时具有其美观可视性,已广泛应用于医院消毒灭菌品的包装。但由于封装操作过程中的温度、时间和压力的控制不当或是带有随意性,使得封口不仅或裂开,包装的闭合性达不到应有的“阻菌”效果,为此通过利用济南三泉中石实验仪器有限公司的RFY-03封口强度测试仪对纸塑包装袋的封口强度测试,并以此来规范厂家封口操作。
RFY-03封口强度测试仪
实验设备:RFY-03封口强度测试仪、电子拉力试验机
通过利用济南三泉中石实验仪器有限公司的RFY-03封口强度测试仪配合电子拉力试验机对纸塑包装袋的封口强度测试,来规范厂家封口操作,对密封性起着重要的作用,RFY-03封口强度测试仪也叫热封试验仪主要用于测试材料的热封温度、热封时间及热封压力等参数精确测定,是食品企业、药品企业、日化产品企业、包装及原 材料生产企业实验室必备仪器。
设备特征:
1.加长的热封面可满足大面积试样或多试样同时封口,热封面积330mm×10mm并支持多种热封面形式的定制,是国内同类产品中热封面积最大的产品,大大提高实验效率。
2.原装进口日本SMC压力调节传感系统,数字P.I.D.温度控制,设备全自动化测试,微电脑控制,大液晶显示 ,更高端。
3.热封温度在室温-300℃之间可随意调节,上下热封头独立控温 ,控温精度高达±0.2℃,特制内置快速降温装置,防烫设计和漏电保护设计,操作更安全。
参照标准:QB/T2358(ZBY28004)、ASTMF2029、YBB00122003-2015、YBBOO152002-2015
RFY-03封口强度测试仪超宽封头
纸塑包装袋的封口强度测试实验原理:
RFY-03 封口强度测试仪采用热压封口法,将待封试样置于上下热封头之间,在预先设定的温度、压力、和时间下,完成对试样的封口。经过反复试验为用户找到最佳热封参数提供指导。为保证快速、精确的压力设置,热封夹缓缓靠近并封合相临样本,从而使较短的封合时间可精确再现。热封时间的设定可进行时间任意设定。压合脚踏开关,试样被压,其热封时间由脚踏开关的压合时间决定,松开脚踏开关,上下热封刀从压合状态分离,试样热封完毕。
纸塑包装袋的封口强度测试实验操作过程:
1.准备两层宽330mm,长200mm包装材料基材,叠在一起,放在热封仪上。
2、热封试验仪可以设置热封压力、热封时间和热封温度三个参数,分别由压力调节旋钮、时间控制器和上下温度控制器控制。调整适当的压力、温度及时间对试样进行加热。
3、将热封好的试样截取热封面积15mm*100mm, 将经过状态调节后的试样,以热合部位为中心,打开呈180°,把试样的两端夹在电子拉力试验机的两个夹具上,试样轴线应与上下夹具中心线相重合,并要求松紧适宜,以防止试验前试样滑脱或断裂在夹具内。夹具间距离为50mm,试验速度为(300±20)mm/min,读取试样断裂时的最大载荷。(若试样断在夹具内,则此试样作废,另取试样补做。)
4、试验结果以10个试样的算术平均值作为该部位的热合强度,单位以N/15mm表示,取三位有效数字。
 RFY-03封口强度测试仪检测产品纸塑包装袋
纸塑包装袋的封口强度测试实验结果:
1  160℃-190℃的温度下封口,合格率较低,热封时间越短,封口的密封效果差,热封时间越长,效果越好。
2  200℃温度下封口合格率较高,热封时间越短封口的效果越差,反之越好。
3  210℃~220℃的温度封口,热封时间越短,封口的密封效果越差,走速越慢,效果越好。
4  210℃~230℃的温度下封口,热封时间越短,封口的密封效果越差,走速越慢,效果越好。
5  240℃的温度下封口,热封时间越短,封口的密封效果越好,热封时间越厂,效果越差。走纸速度过高使得部分纸质焦化出现密封带中央空白区现象,导致密封度下降。
6  260℃温度下封口,热封时间越长,由于温度高纸塑材料完全焦化,而使封口的密封度受到严重破坏,导致封口失败,而取中速或高速封口效果会好。
上一篇 卫生纸掉粉率检测的测试方法
下一篇 复合膜袋拉伸强度测试可用电子拉力实验机完成
文献贡献者
相关方案
当前位置: SUMSPRING三泉中石 方案 【设备更新】纸塑包装袋的封口强度测试
