方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 17200、QB/T 1868、GB/T10440、QB 2357、QB/T 2665、BB/T 0044 |
饮料瓶轴向承压试验仪ZY-500适用于各种碳酸饮料瓶、矿泉水瓶、塑料瓶、易拉罐、圆柱形复合罐、纸盒、纸杯、纸碗等进行垂直载压强度、顶压强度、瓶体耐压等性能测试。是各质检机构、饮料厂、包材生产企业必选测试仪器。
摘要:饮料瓶在运输上架的过程中,要经过无数次的搬运、码堆,如果塑料瓶垂直承压强度不强的话就会发生倒塌的问题,为了减少不必要的浪费,所以检测饮料瓶轴向承压能力是非常有必要的。可以利用济南三泉中石实验仪器有限公司的饮料瓶轴向承压试验仪ZY-500检测饮料瓶轴向承压强度。
饮料瓶轴向承压试验仪ZY-500
关键词:饮料瓶轴向承压试验方法、饮料瓶轴向承压试验仪、饮料瓶轴向承压试验仪厂家、济南三泉中石实验仪器有限公司
实验设备:饮料瓶轴向承压试验仪ZY-500
参照标准:
饮料瓶轴向承压试验测试原理:
将塑料瓶装夹在饮料瓶轴向承压试验仪ZY-500(顶压仪)夹具的两个夹头之间,两夹头做相对运动,通过位于动夹头上的力值传感器和机器内置的位移传感器,采集到试验过程中的力值变化和位移变化,从而计算出试样耐压强度性能指标。
式样:取10个某品牌塑料饮料瓶
实验准备:
取10个样瓶,在常温下放置24h以上。
饮料瓶轴向承压试验仪ZY-500的运行方式为自动,返停。
饮料瓶轴向承压试验仪ZY-500实验过程
饮料瓶轴向承压试验步骤
1 按【切换】键进入参数设定界面,将运行速度更改为1-300mm/min,试验模式改为“普通拉压”。再按【切换】键返回试验界面;
2 按【上升】或【下降】键调节上下压盘间的距离,使试样放在下压盘后距离上压盘有一定的间隙,试样应放在压盘的中心位置;
3 按【清力】【清伸】【清峰】键将界面的力值、位移、峰力清零;
4 按【上升】键开始试验;
5 试验界面实时记录当前力值、位移和峰力值,当到达试验结束条件后,下压盘自动返回试验初始位置;
6 当下压盘返回到初始位置后,电机停机,试验结束;
7 依次按【处理】【切换】【结果】【打印】键,可打印当前试验结果;
8 更换试样,重复3-7步骤;
饮料瓶轴向承压试验注意事项:
1 操作时应注意仪器量程,不可超量程操作。
2 试验结束后需切断电源,仪器长时间不使用时,应做好保养工作;
3 禁止非试验人员或对仪器不了解的人员操作;
饮料瓶轴向承压试验结果:利用济南三泉中石实验仪器有限公司的饮料瓶轴向承压试验仪ZY-500检测塑料饮料瓶的轴向承压强度,实验结果表明该批饮料瓶合格。想了解更多实验信息可与三泉中石联系。
卫生纸掉粉率检测的测试方法
预灌封注射器适配器卡圈牢固度的测试方法
药用复合膜剥离强度的测试方法
