用偏光应力仪检测玻璃安瓿瓶应力值的方法
2017/08/09   下载量: 2
方案下载
应用领域 制药/生物制药
检测样本 玻璃
检测项目 机械性能>偏光内应力
参考标准 YBB00032005-2005、YBB00332002-2015
玻璃安瓿瓶偏光应力仪又叫偏光应力仪YLY-02适用于各种玻璃器皿、玻璃容器、药用和食品包装用玻璃瓶等玻璃制品内应力值测定,仪器可定性和定量测试玻璃内应力,液晶屏可直接读取结果,设计小巧新颖,是制药企业、玻璃制品厂、质检机构首选测试仪器。
方案下载
配置单
方案详情
用偏光应力仪检测玻璃安瓿瓶应力值的方法
安瓿瓶是用玻璃管烧制的,在烧制成形的过程中要经过退火,分散集中的应力值。内应力是我们的肉眼看不到的,如果这个应力太过集中于安瓿瓶的某一个部位或者某几个点,就会导致安瓿瓶的破裂。检测玻璃安瓿瓶应力值的大小可以用济南三泉中石实验仪器有限公司的玻璃安瓿瓶偏光应力仪YLY-02检测玻璃安瓿瓶应力值。
 玻璃安瓿瓶偏光应力仪
检测玻璃安瓿瓶应力值实验设备:玻璃安瓿瓶偏光应力仪
玻璃安瓿瓶偏光应力仪的技术参数:
仪器示值                 0.1nm
测量精度                 2nm
偏振场直径               150mm
检偏振片旋转角度         360°
光场边沿亮度             >120cd/m2
外形尺寸                220mm×370mm×480mm(长宽高)
重    量                5Kg
工作温度                15℃-50℃
相对湿度                最高80%,无凝露
工作电源                220V 50Hz
检测玻璃安瓿瓶应力值参照标准
玻璃安瓿瓶偏光应力仪依据国家药包材标准2015版中,YBB00032005-2005 《钠钙玻璃输液瓶》,YBB00332002-2015 《低硼硅玻璃安瓿》相关标准中要求测试安瓿瓶内应力的规定
玻璃安瓿瓶偏光应力仪
检测玻璃安瓿瓶应力值的式样:玻璃安瓿瓶
玻璃安瓿瓶应力值测试实验步骤
1.接通玻璃安瓿瓶偏光应力仪电源,打开开关;
2.旋转【波片转换钮】,将〈1/4波片〉置入光路中,转动【检偏镜旋转钮】使视场最暗,按下【清零】键显示窗显示为“0”;
3.安瓿瓶部的检验:把试样放入“0”视场中,从口部观察底部,视场中会出现暗十字条纹(如图1所示,如果试样应力小,则这个暗十字会模糊不清);顺时针转动【检偏镜旋转钮】,使暗十字分离成两个沿相反方向移动的圆弧,即暗十字向外分散成圆弧状(大致形状如图2所示),观察在圆弧的凹侧出现蓝灰色,凸侧出现褐色。如测定某选定点的应力值,旋转检偏镜,至蓝灰色被褐色取代,记录此时显示值及该点的厚度。
4.安瓿瓶侧壁的检验:把试样放入“0”视场中,使试样轴线与偏振平面成45°,即试样横向轴线与仪器光源箱前沿平行,观察试样侧壁上出现亮暗不同的区域(如图3所示,通常为两暗条纹夹一亮条纹),此处即应力较大处。顺时针旋转检偏镜直至两暗条纹向中间会聚,刚好完全取代原亮条纹(如图4所示),记录此时显示值及该处的厚度(为两侧壁壁厚之和)。
(注:本玻璃安瓿瓶偏光应力仪显示窗所示值即为光程差值,单位10-1 纳米,读取时请去掉最后一位数,如显示342,则取34纳米,正负号代表光栅方向。)
5.玻璃制品中玻璃瓶罐检测:按国家标准《玻璃瓶罐内应力检验方法》及《药用玻璃容器内应力检验方法》。
6.应力计算:玻璃安瓿瓶偏光应力仪无需人工计算,仪器自带计算软件,打印实验结果。
玻璃安瓿瓶应力值测试结果:借助济南三泉中石实验仪器有限公司的玻璃安瓿瓶偏光应力仪YLY-02检测安瓿瓶的应力值可直接打印实验结果,实验结果显示本批次的安瓿瓶应力值在30nm/mm明显低于国家标准要求的40nm/mm,所以该安瓿瓶合格。
上一篇 卫生纸掉粉率检测的测试方法
下一篇 玻璃瓶内应力的测试方法
文献贡献者
相关方案
当前位置: SUMSPRING三泉中石 方案 用偏光应力仪检测玻璃安瓿瓶应力值的方法
