目前国产手持式的粉尘检测仪,流量小,误差大,无法保证测量精度,我公司成功解决这系列难题,为大气粉尘检测,提供一款:大流量,在线式,有远程通讯功能的,同时测量粒子数和浓度的高精度仪器。
国内空气在线检测主要通过:β射线,测量时间长,价格高达10万以上,常州无有公司最新研发一款:用激光原理。2分钟出一个检测结果,同时可以测量:PM10、PM2.5、粒子数和质量浓度的仪器。
众所周知,大气雾霾、粉尘颗粒、扬尘,是造成空气质量的主要元凶,随着对大气扬尘的在线检测要求,我公司根据:使用符合劳动行业标准《空气中粉尘浓度的光散射测定法》、卫生部标准《公共场所空气中可吸入颗粒物(PM10)测定方法-光散射法》。设计了一种在线检测仪,为在线检测和安装提供了一款高性能的检测仪器。
检测器外部空气进入吸引口,经迷宫式切割器除去粗大粒子,遮掉外部光线,进入检测器暗室。暗室内的平行光与受光部的视野成直角交叉构成灵敏区(图中斜线部分),粉尘通过灵敏区时,其90℃方向散射光透过狭缝射进光电倍增管转换成光电流,经光电流积分电路转换成与散射光成正比的单位时间内的脉冲数。因此记录单位时间内的脉冲数便可求出粉尘的相对质量浓度。
本仪器相对质量浓度单位使用CPM(Count Per Minute),意为“每分钟的脉冲计数”,质量浓度单位使用mg/m3。
使用场所:
◎劳动卫生呼吸性粉尘 ◎总粉尘浓度的测定
◎工矿企业生产现场扬尘 ◎建设工地粉尘浓度连续在线监测
◎公共场所可吸入颗料物(PM10、PM2.5)以及环境监测部门大气飘尘的快速和在线检测。
主要性能指标
○测量范围:0.001~100 mg/M33;量程可以根据用户定做。
○检测灵敏度: 0.001 mg/M33;(平均粒径0.3μm几何标准偏差1.25的硬脂酸粒
子校正的值)。有定时测量和连续测量功能。
○测定精度:±8%(相对校正粒子)、有湿度修正功能。
○测量原理:激光光散射原理 气体采样流量3L/分 微电脑触摸屏
○电脑显示屏:数字显示 ,K值任意设定。可以准确不同场所粒子质量浓度。
○在线直读:PM10、PM2.5的粒子数,分别显示,同时显示粉尘的浓度值,
○输 出:有485接口、可以和数据采集仪相连, 可以将检测数据远程传输到控制中心或者远程手机读取测量值。有报警功能
○数据:可以存储256组数据,
操作界面:微电脑 触摸屏,K值和校正系数,直读浓度。任意设置,
○测定时间:标准时间为90秒,用户可以任意设定。自动计算时间内的标准浓度。
○电 源:12V充电电池,可连续使用12小时,环境温度:-5~40℃
目前国内最专业的粉尘检测仪,可以方便各地,针对污染排放,实施在线粉尘检测。我们还提供数据采集仪,欢迎用户选择和使用我们的产品。
空气质量检测仪的原理及用途特点
2024年国庆节放假通知
客户定制的红外一氧化碳分析仪已按要求生产完成
水质分析仪在使用过程中应该注意以下问题
