我公司最新推出的一种利用红外光谱吸收原理,对低浓度的一氧化碳测量仪器,红外一氧化碳检测仪,同时可以检测一氧化碳浓度、温度和湿度。具有非常清晰的彩色触摸屏,声光报警提示,带内置泵,红外一氧化碳气体分析仪广泛用于公共场所、卫生监督、环境监测、等气体的检测与监测。成功解决了,在高温和低温测量中的精度保证和补偿、精度非常的高,可用于科研等监测部门。本仪器符合GB/T18204.23-2000《公共场所空气中一氧化碳检验方法》和GB/T9801-88《空气质量一氧化碳的测定非分散红外法》的国家标准;符合JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器》的国家计量检定规程。
特点:
1、检测空气中的一氧化碳气体,同时可以检测该环境的温度和湿度。
2、自带吸气泵可将数十米距离外气体吸入仪器进行测定。
3、具有超大彩色触摸屏、操作方便快捷。
4、仪器显示有PPM和mg/M3两种显示数据,可以自动转换。
5、自动零点校正技术,方便用户在不同季节和时间,进行零点修正、
技术参数:
l 检测原理:不分光红外线气体分析法/非分散红外法(国标)
l 检测气体:空气中的一氧化碳(CO)
l 检测方式:泵吸式
l 测量范围:(同时显示ppm、mg/m3)
一氧化碳:0.0-50ppm 或者200、1000ppm量程
温度:-20∽60℃。湿度:10-95%RH
l 分 辨 率:0.1×10-6
l 线性误差:≤±2% F·S
l 重 复 性:≤1.0%
l 零点漂移:≤±2% F·S/h
l 量程漂移:≤±2% F·S/3h
l 预热时间:30min
l 响应时间:≤60S
l 流量范围:(0.5-2.0)L/min
l 供电电源:交直流两用,220AVC(±10%)或机内充电电池
配置:
(1)仪器主机(含内置电池) 一台 (2)充电器 一只
(3)采样软管 一根 (4)铝合金携带箱 一只
(5)操作手册 一份 (6)合格证 一份
每台仪器都是独立铝合金包装,如若传感器到期,可以返厂更换传感器,到时只收取传感器的单只价钱(传感器全为进口传感器,价格看当时市价)。
热销价格:26500
水质分析仪在使用过程中应该注意以下问题
大气采样器的种类及选购指南
浅看电热恒温培养箱的日常维护步骤
什么是环境数据采集仪的原理跟特点呢?
