一、使用方法
多档位定时设定
1.仪器在使用前应充足电,根据采样需要设置采样时间,然后波动数码开关键至相应的定时档位(如“3”位置,此时采样工作时间为4小时)。并将采用器的电源开关向上打开,此时指示灯亮,表明采样开始。定时精度可用秒表校核。
2.仪器在采集气体时,首先在进气口接上过滤器,以免将液体或颗粒吸进机内影响流量,如与固体吸附管配套采样,液体也不能进入吸附管内,以免造成吸附剂膨胀,使仪器不能正常工作。如果不慎吸入机中,应立即注入蒸馏水,清洗几次,再吸入无水乙醇,并将仪器空载运转半小时左右,使无水乙醇充分排出,一般都能恢复正常技术指标。
3.仪器应充足电放置,若长期不使用,每隔2-3个月需要维护性充电一次,以确保电池具有良好的性能。切勿用非本仪器配套的专用电源充电。
4.仪器处于关机状态时应将调节阀手柄松开,以免调节阀手柄长期压迫气管而影响流量。
1.采样前的准备:
选配内置电池:该仪器应选用6节5#1.5V干电池或1.2V镍氢高容量充电电池作为内置工作电源。装备电池应打开电池后盖,装入电池盒中,并按开始键检查内置电池电量是否符合仪器工作和采样要求。如果仪器显示欠压或达不到采样时间要求,应立即充电或改用专用稳定电源供电,充电时间一般需16小时左右。(稳压电源工作电压为220V50HZ,输出电压9V,电流300MA)。稳压电源作为工作电源供电应拨至稳压位,插入电源插孔,并接通220V50HZ交流电源即可。
二、注意事项
1.采样时必须连接过滤器,才能确保采样工作效能。
2.在采样或自动关机时间设定中显示自动闪烁,表示欠压,应及时给仪器补充电。(标准充电时间需16小时)
3.若长时间仪器不使用,应定期每月给电池组进行维护性补充电,以确保电池具有良好的工作性能。
水质分析仪在使用过程中应该注意以下问题
大气采样器的种类及选购指南
浅看电热恒温培养箱的日常维护步骤
什么是环境数据采集仪的原理跟特点呢?
