在线式气体远程检测系统
在线式气体远程检测系统是一种可以多配置的单种(臭氧,氨气一氧化碳,二氧化硫,硫化氢等,见列表,任意选配)的气体检测报警仪, 具有非常清晰的大液晶显示屏,声光报警提示,带内置泵,保证在非常不利的工作环境下也可以检测危险气体并及时提示操作人员预防。同时将数据远程传输。最后一种气体必是二氧化碳!
有:在线检测和无线传输功能
在线式气体远程检测系统特点:
-自带吸气泵可将数十米距离外气体吸入仪器进行测定
-声、光报警
-大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值显示
-开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检
-安全提示:定期闪灯、声音提示
-出众的音频声音报警
-配有充电器、携带方便、使用灵活
-可以同时支持4种的气体检测工作,组成四合一在线检测,请看ET-04型四合一气体检测系统
-“在线检测数据,可以远程传输到:检测部门管理中心电脑
有:污染超标自动报警传输,主机对客户端主动式数据交换功能,后台的数据存储管理
1:可以用于公共场所的有害气体在线检测,
2:远程检测有害气体的成份,不要检测人员来回于实验室 和检测现场,特别适合:检测污染企业,生产车间,公共场所空气污染状况
3:远程检测系统可以一次性监测500家单位,信号由移动卡传输,同时一台电脑操作,方便,快捷,不复杂。
4:主机连着电脑,可在线打印数据,数据存储,只要一人操作就可同时监察到上百家单位的在线气体
5:ET-08型在线远程气体检测系统,大大的降低了工序的复杂性和繁琐性,提高了工作效率和时间,开辟了环保界的新市场。
6:只要移动有信号的地方,设备就能装到哪里。
技术参数:
1:检测气体:任意选择
2:传感器寿命:二氧化碳传感器寿命是7年,其他传感器寿命为30个月
3:电池:可充电电池 电池工作时间:连续工作大概 200小时左右,另外配充电器
4:显示:大屏幕液晶显示
5:工作温度:-10∽45℃
6:工作湿度:5-90%RH 可以任意选择四种传感器,组成四合一气体分析仪,第四种定是二氧化碳检测气
主要传感器技术指标
量程 | 精 度 | 最小读数 | 响应时间 | |
甲醛检测仪 | 0-10.00ppm | <±5%(F.S) | 0.01ppm | ≤25秒 |
氧气(O2) | 0-30%Vol | <±5%(F.S) | 0.1%Vol | ≤15秒 |
臭氧检测仪 | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.01 ppm | ≤30秒 |
可燃气(EX) | 0-100%LEL | <±5%(F.S) | 1%LEL | ≤5秒 |
一氧化碳(CO) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 |
硫化氢(H2S) | 0-100.0ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
一氧化氮(NO) | 0-250ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 |
二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 |
氯气(CL2) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
氨气(NH3) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤50秒 |
氢气(H2) | 0-1000ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 |
氰化氢(HCN) | 0-50ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤200秒 |
氯化氢(HCL) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 |
磷化氢(PH3) | 0-5-1000 ppm | <±5%(F.S) | 0.01/1ppm | ≤25秒 |
推荐中
水质分析仪在使用过程中应该注意以下问题
大气采样器的种类及选购指南
浅看电热恒温培养箱的日常维护步骤
什么是环境数据采集仪的原理跟特点呢?
