一、WY-3015A一氧化碳红外分析仪简要介绍:
WY-3015A一氧化碳红外分析仪是我公司最新推出的一种利用红外光谱吸收原理,对低浓度的一氧化碳测量仪器,智能一氧化碳检测仪,同时可以检测一氧化碳浓度、温度和湿度。符合GB/T18204.23-2000《公共场所空气中一氧化碳检验方法》和GB/T9801-88《空气质量一氧化碳的测定非分散红外法》的国家标准;符合JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器》的国家计量检定规程。仪器带有数据储存256组,通过485和USB接口,可以连接电脑。具有非常清晰的彩色触摸屏,声光报警提示,带内置泵,智能一氧化碳气体分析仪广泛用于公共场所、卫生监督、环境监测、等气体的检测与监测。成功解决了在高温和低温测量中的精度保证和补偿、精度非常的高,可用于科研等监测部门。
二、WY-3015A一氧化碳红外分析仪特点:
1、检测空气中的一氧化碳气体,同时可以检测该环境的温度和湿度。
2、仪器自带数据存储,储存数据可达256组。带有485数据接口,数据可以远程读取。实时测量一氧化碳浓度、自动零点校正技术,方便用户在不同季节和时间进行零点修正。
3、自带吸气泵可将数十米距离外气体吸入仪器进行测定。
4、具有超大彩色触摸屏、操作方便快捷。
5、仪器显示有PPM和mg/M?两种显示数据,可以自动转换。有在线实时测量功能
三、WY-3015A一氧化碳红外分析仪技术参数:
检测原理:不分光红外线气体分析法/非分散红外法(国标)
检测气体:空气中的一氧化碳(CO)
检测方式:泵吸式
测量范围:(同时显示ppm、mg/m3)
一氧化碳:0.0-50ppm 或者200、1000ppm量程
温度:-20∽60℃。湿度:10-95%RH
分 辨 率:0.1×10-6
线性误差:≤±2% F·S
重 复 性:≤1.0%
零点漂移:≤±2% F·S/h
量程漂移:≤±2% F·S/3h
预热时间:30min
响应时间:≤60S
流量范围:(0.5-2.0)L/min
内置充电电池,可以220V交流或者直流供电
水质分析仪在使用过程中应该注意以下问题
大气采样器的种类及选购指南
浅看电热恒温培养箱的日常维护步骤
什么是环境数据采集仪的原理跟特点呢?
