中国环境监测总站大气室高级工程师孟晓艳接受《环境与生活》杂志记者采访时说,从2013年以来,三大重点区域(京津冀、长三角、珠三角)中,京津冀和长三角臭氧浓度有显著的逐年上升趋势,特别是2017年上升最为显著;珠三角在2013年至2016年的前5个月的臭氧污染总体平稳,但2017年有大幅上升。今年前5个月,全国338城市臭氧日最大8小时浓度同比上升的主要是南方城市,但北方多个城市也出现臭氧浓度大幅上升现象。
数据图来源:中国环境监测总站
孟晓艳说,从污染物浓度对空气质量综合指数贡献量的影响来看,2017年1至5月京津冀的首要污染物第一是pm2.5,第二是臭氧;珠三角和长三角首要污染物第一都是臭氧。2013年至2017年前5个月全国臭氧超标城市数量明显增加,说明2017年臭氧污染比前几年有所提前,全国臭氧超标率明显增加,峰值浓度也出现明显抬升。
环保部上月发布的2017年上半年338城市空气质量数据也显示,6种主要污染物中,臭氧日最大8小时平均浓度指标上升幅度最大。
数据图来源:中国环境监测总站
由北京大学统计科学中心与北京大学光华管理学院近日完成的第四份关于国内重点区域空气质量状况评估报告也指出,京津冀区域全年8小时臭氧浓度在2016年均超过70微克/立方米,其中夏季均超过107微克/立方米。8小时臭氧浓度在2017年春季又比2016年同期在三个区域均升高了7.5%以上。报告指出,“这说明在pm2.5相对较低的夏季,京津冀又开始面临臭氧污染的困局。”
但孟晓艳也认为,从污染物浓度对空气质量的影响来看,虽然臭氧的贡献量在逐年上升,但pm2.5和pm10对综合指数的贡献仍然大于臭氧。
根据我国空气质量监测标准,臭氧1小时平均浓度超过200微克/立方米即为超标;当某日臭氧浓度的最大8小时平均值超过160微克/立方米,则确定当日出现臭氧污染。
目前的科学研究一般认为,我国城市臭氧污染的成因比较复杂。内因是氮氧化物和挥发性有机物排放,在空气中进行复杂的光化学反应形成,外因则是高温、强太阳辐射等气象条件。另外,区域传输也是污染形成的原因。通过臭氧的形成机制,可以推断出臭氧污染通常出现在天气晴朗的夏季城市。机动车排出的尾气中同时含有氮氧化物和碳氢化物,是形成臭氧的绝佳条件。
臭氧污染怎么发现呢?
公司最新开发的一款产品紫外臭氧检测仪:是根据臭氧对254nm波长的紫外光存在最大吸收,并由比耳——朗伯定律光强与浓度的对数值成正比原理设计而成,并为了克服零点漂移,采用了经典的双光路系统,精度达±0.01mg/l,测量范围由0.01~200mg/l。适用于各种浓度的臭氧气体测量。用于臭氧发生器出口的浓度测量.
可连续在线检测臭氧发生器出口管道中臭氧浓度。
主要用于连续检测各种工业环境下的臭氧气体,
也可用于检测运行中的管道、容器等环境的臭氧气体。
广泛应用于制药、化工、市政、污水处理等行业,对臭氧发生器出口浓度和臭氧发生器产量测量.
相关产品:
1:紫外臭氧检测仪:0.01-100mg/l; 0.01-200mg/l
2:高精度紫外臭氧浓度检测仪:0.01-20ppm
紫外臭氧检测仪,高精度紫外臭氧浓度检测仪特 点:
1、 宽量程:0.01-100mg/l; 0.01-200mg/l:0.01-20ppm(高精度)
2、 国外长寿命紫外发光灯管 (254nm),使用寿命是普通紫外灯管的2-3倍(10000小时以上);
3、 彩色触摸显示屏操作,数据存储256组。
4、 在使用过程中设备自动校零,一切自动完成,保证了浓度的准确性并且避免了零漂;
5、用于臭氧发生器出口,臭氧浓度检测,可连续在线实时检测,无需手工校零,可内侵入臭氧发生器;
6、有用户校正功能,性能及光源系统要优于国外分析仪,价格也优惠于国外分析仪;
7、测量原理:紫外吸收法;
紫外臭氧检测仪,高精度紫外臭氧浓度检测仪技 术 参 数:
量程范围:0~200mg/l(0~40mg/l,0~100mg/l可选,固定量程),0.01-20ppm(高精度)
显示分辨率:0.01mg/l; 量程根据用户订做
彩色大屏幕显示浓度和触摸操作,有数据存储和查询功能。同时显示温度和湿度
准确率:3%;
输入气体压力:最大0.1mpa;
输入气体流量:1-5l/min(接旁路1l/min);
电源:ac 220v 50hz;
尺寸:320mm(长)×230mm(宽)×170mm(高);
气体输入口、输出口管内径4mm,外径6mm;
做为内嵌入式仪表开孔尺寸:152mm×76mm.
欢迎来电咨询!!!!
水质分析仪在使用过程中应该注意以下问题
大气采样器的种类及选购指南
浅看电热恒温培养箱的日常维护步骤
什么是环境数据采集仪的原理跟特点呢?
