恒温恒湿培养箱外表采用烤漆亚光镀层避免光辐射,国内的风道设计使冷热充分混合后吹至箱体确保温度更精,均匀度更佳,同时还具有湿度,时间,超温报警功能,并且采用独立的新风装置可随时开启和关闭调节箱体内的空气保持箱内空气新鲜,同时压缩机、无氟制冷剂都是采用知名品牌,这就更有利于节能环保问题。
虽然恒温恒湿培养箱的优点很多,但是在操作时如果不注意还是会引发很多的问题,所以也一定要注意操作的一些细节问题。
1、为了防止触电或产生误动作和故障,在安装和接线结束之前,请不要接通电源。
2、禁止擅自拆卸、加工、改造或修理恒温恒湿机,否则会有产生异常动作、触电或火灾的危险。
3、开箱时若发现机器损坏或变形,请不要使用。
4、仪器工作中请尽量不要打开试验箱门,高温时打开可能会对操作人员造成烫伤,低温时打开可能会对工作人员早场冻伤,并且可能造成蒸发器结冰,影响制冷效果。若一定要打开,请做好一定的防护工作。
5、为避免恒温恒湿试验箱发生机器故障,请提供额定电压范围内的电源。
6、请使用干布擦拭仪表,不要使用酒精、汽油或其他有机溶剂,不要把水溅到仪表上,如果仪表浸入水中,请立即停止使用,否则有漏电、触电或火灾的危险。
7、仪表在运转中,进行修改设定、信号输出、启动、停止等操作之前,应充分地考虑安全性,错误的操作会使工作设备损坏或发生故障。
8、定期检查端子螺丝和固定架,请不要在松动的情况下使用。
水质分析仪在使用过程中应该注意以下问题
大气采样器的种类及选购指南
浅看电热恒温培养箱的日常维护步骤
什么是环境数据采集仪的原理跟特点呢?
