甲醛分析仪的使用步骤
  甲醛分析仪是专门用于卫生防疫,环境保护,室内环境,劳动卫生等领域检测低浓度甲醛含量的直读式分析仪。检测仪采用电压型扩散电化学传感器,仪器线性稳定,结果,精度高,抗干扰性强,超长使用寿命,操作简单。采用的电化学传感器技术来确定大气中甲醛的浓度。
甲醛分析仪的使用步骤:
1、仪器调零
  仪器在使用前常常需要现场调零。零点调节是在取样模式下进行的,取样空间内用C12型过滤器将气体过滤成零气。
2、取样气
  调置功能开关到取样位置,使泵活动,使分析仪器处在取样气方式。仪器稳定后,显示的即为甲醛气体的浓度值,取样流量大约为1升/分。
3、检查电池
  使用之前,须先检查充电电池的状况。把功能开关设置到BAT,TEST“A”,如果电池完好,则在LCD显示板上显示100或更高的值满电量时,可连续使用12小时。
  把开关拧到BAT.TEST“B”。这个位置测试分析仪放大器电池。这组碱性电池向传感器供电,无论分析仪处于开或关状态都保持在准备状态。为了安全起见,好在LCD显示低于100之前更换电池。
4、报警设定
  通常工厂把报警设定在满刻度的50%,报警能通过下列方法被重新设定。
  (1)顺时针调节报警设定旋转到“报警灯闪亮为止”。如报警值已经活动,则逆时针方向转动报警设定钮,直到报警值不动,然后顺时针转回到报警灯刚好闪亮。
  (2)将功能开关置零。旋转“零”旋钮使LCD显示到要求的报警浓度数值。
阅读20次
最新动态
推荐产品
当前位置: 无有仪器 动态 甲醛分析仪的使用步骤
