安装恒温恒湿箱的时候要注意那些呢,今天陕西华信仪器设备有限公司为大家讲解一下容易被忽视的6个问题:
1、在安装设备的时候避免灰尘、铁屑、线头等东西的进入,防止发生触电和故障。
2、在试验前需要保持机体的通风孔的通畅,避免堵塞之后发生故障、寿命降低和动作异常等情况。
3、接线一定要正确,同时一定要进行接地。否则可能会导致触电、试验结果不理想或是测量有较大误差等。
4、严禁不经过生产厂家同意的擅自拆卸、改造、加工或者是修理设备。
5、为了避免设备发生电源故障,应该提供额定电源范围以内的电源。
6、防止触电,在结束安装与接线之前,不要轻易接通电源。
恒温恒湿试验箱在操作中需要注意的小细节,如下所述:
1、恒温恒湿试验箱在做试验时,需要将试验品样品放在试验箱的中间。既不能挡住风道,又不能贴着箱内壁而放,至少要相距5mm的距离。由于在做试验时,正常情况下箱门都是关闭的,因此我们看不到试验室内部的工作情况以及测试样品的位置、形态合适性质,因此我们在摆放试验样品时,一定要注意它的位置。
2、如果试验样品有很多,应该将试验样品全部平铺在样品架上,试验样品之间需要留有一定的空隙,以避免试验样品的受试不均匀。
3、若恒温恒湿试验箱需要接入外接电源,那么要将线统一接到测试孔旁边,不能出现线缠在一起的现象。
自动凯氏定氮仪型号JK9830A技术参数
恒温恒湿箱型号HS-150产品特点
生化培养箱的保养方法-西安厂家介绍
实验室电热鼓风干燥箱省电小技巧
