光的物理性质由它的波长和能量来决定。波长决定了光的颜色,能量决定了光的强度。光映射到我们的眼睛时,波长不同决定了光的色相不同。波长相同能量不同,则决定了色彩明暗的不同。在电磁波辐射范围内,只有波长380nm到780nm的辐射能引起人们的视感觉,这段光波叫做可见光。
紫外可见分光光度计中经常使用的前置放大器-电流放大器( I/ V 变换器) 和电压放大器介绍如下:
( 一) 电流放大器
在紫外可见分光光度计中, 因为光电转换器一般是将光信号转换成光电流信号。所以, 光电转换器( 光电管、光电倍增管等) 后面, 大多采用电流放大器。
研究发现, 紫外可见分光光度计的电流放大器一般都要求高输入阻抗、低噪声、低漂移。否则, 不可能得到满意的结果。 集成块A 一定要求是高输入阻抗、低噪声、低漂移的运算放大器; 如果光电转换器是光电倍增管, 则一定要挑选输入阻抗在1MΩ 以上的集成块, 以保证阻抗匹配。反馈电阻Rf最好用RJJ 金属膜电阻, 并且, 功率应选择得稍大一些, 最小应为1/ 4W, 以保证低噪声。电容C 一定要选择优质涤纶薄膜电容, 以便尽量降低噪声。
( 二) 电压放大器
如果光电转换器(光电管、光电倍增管等) 输出的是电压, 则其后的前置放大器用电压放大器。前置电压放大器也是一个关键部件, 也应该挑选高输入阻抗、低噪声、低漂移的运算放大器。前置电压放大器可分为直流电压放大器和交流电压放大器两种。主要看光信号是直流还是交流而定。从电路的稳定性来考虑, 前置电压放大器的闭环电压放大倍数不能太大, 一般在20~40 倍左右。如果直流放大器的放大倍数大于50 , 则很难保证其稳定性。
目前物体颜色测量主要采用目视匹配法、色度计法和光谱光度测量法。其中,目视匹配法无法克服观察者的主观影响从而降低了准确度。色度计法可直接测得三刺激值或色品坐标,但无法提供复杂的色彩分析。而光谱光度法由于可以测量每一波长下的反射或透射光谱,其测量精度更高,因此更值得采用。可广泛应用于纺织、印染、印刷、染料、涂料、塑料、食品、油漆、建筑等行业的颜色调控,以及纸张、棉花、化纤、建筑材料等产品的白度测定。
自动凯氏定氮仪型号JK9830A技术参数
恒温恒湿箱型号HS-150产品特点
生化培养箱的保养方法-西安厂家介绍
实验室电热鼓风干燥箱省电小技巧
