TGM-400B 高通量组织研磨机具有对称的一对高速大振幅的摇臂,通过小球或不锈钢小珠在样品管内来回撞击及摩擦,在几秒到几分钟内轻松实现样品的研磨、粉碎、混合及细胞破壁。精细的研磨,可以达到5微米。也可以对塑料,橡胶等材料进行液氮冷冻后,粉碎研磨使用。
外接端口:USB ,可直接打印数据,领购软件系统可以直接用与电脑连接。
精密土壤研磨机厂家陕西华信仪器设备有限公司为您介绍TGM-400 高通量组织研磨机技术参数:
型 号 | TGM-400B |
最终出料粒度 | ~5(μm) (不同材料研磨细度有差异) |
振动频率设置 | 10-2000次/分钟 |
典型粉碎时间 | 2 (min) |
研磨方式 | 干磨/湿磨/低温手动冷冻研磨 |
显示方式 | 大屏幕液晶触摸屏 |
研磨平台数 | 2 |
研磨罐种类 | 旋盖型研磨罐 |
研磨套件材料 | 0.5ml/1.5mL/2mL/5ml/10ml/15ml/25mL/50Ml/100ML(离心管/PCR管和研磨罐) |
进料尺寸 | ≤8 (mm) |
显示方式 | 液晶触摸屏 |
程序设定 | 1~30段程序折设定 |
驱 动 | 无刷电机 |
功 率 | 250 (W) |
机体尺寸 | 300*240*450(mm)(宽*高*纵深) |
净 重 | 45 (kg) |
TGM-400B高通量组织研磨机应用范围:
动物组织(骨、肉、脏器、脑、肠、气管、膜)和植物组织(根茎叶、种子)细胞破壁、 DNA提取、粉碎、混合、均相化、冷冻研磨
样品特征: 硬的、中硬性、软性的、脆性的、弹性的、含纤维的
粉碎原理: 撞击力、摩擦力
想了解更多咨询可以咨询拨打:029-81128533
自动凯氏定氮仪型号JK9830A技术参数
恒温恒湿箱型号HS-150产品特点
生化培养箱的保养方法-西安厂家介绍
实验室电热鼓风干燥箱省电小技巧
