实验室小型动植物组织快速研磨仪/研磨机的应用
TGM-400A
TGM-400B
最终出料粒度
~5μm(不同材料研磨细度有差异)
~5μm(不同材料研磨细度有差异)
振动频率设置
10-2000次/分钟
10-2000次/分钟
典型粉碎时间
2min
2min
研磨方式
干磨/湿磨/低温手动冷冻研磨
干磨/湿磨/低温手动冷冻研磨
显示方式
大屏幕液晶触摸屏
大屏幕液晶触摸屏
研磨平台数
研磨罐种类
旋盖型研磨罐
旋盖型研磨罐
研磨套件材料
硬质钢、特氟龙、尼龙 、0.5ml/1.5mL/2mL/5ml/10ml/15ml/25mL/50mL(离心管/PCR管和研磨罐)
0.5ml/1.5mL/2mL/5ml/10ml/15ml/25mL/50Ml/100ML(离心管/PCR管和研磨罐)
进料尺寸
≤8mm
≤8mm
显示方式
液晶触摸屏
液晶触摸屏
程序设定
1~30段程序折设定
1~30段程序折设定
驱动
无刷电机
无刷电机
功率
250W
250W
机体尺寸(宽*高*纵深)
300*180*420
300*240*450
净重
35kg
45kg
动植物组织研磨仪应用范围:
植物:在2分钟内对植物的根茎叶、花朵、种子(谷物),树木(皮、木块、根)的研磨或者冷冻研磨,使物料轻松浆化。
昆虫:各种昆虫
动物:在2分钟内对动物的肌肉、脏器、肠衣、气管、筋骨、膜、毛发、指甲、骨头、牙齿等组织的研磨和冷冻研磨              防止降解。
制药:溴化钾压片前的研磨处理。
生物:细菌、真菌、酵母和孢子等微生物的细菌破壁DNA\RNA提取
矿业:岩石、矿产、水泥等
材料:塑料、橡胶(需冷冻研磨)
特点:运转时,空转时,无噪音无振动的高品质研磨设备
阅读31次
最新动态
推荐产品
当前位置: 陕西华信环保工程 动态 实验室小型动植物组织快速研磨仪/研磨机的应用
