土壤研磨机设备TM可以干磨、湿磨、真空磨。它容混合细磨、小样制品、产品试制为一体,并一次可同时取样四种,既是新材料研制的理想工具,也是小批量研磨生产专用材料的必备设备。
先进性采用交流电机变频程序控制(无碳刷磨损、寿命长、低速启动功率大、节电、能设置程序运行,)整机一体化,体积小、重量轻、噪音低,操作简单,不需严格平衡即可操作。
土壤研磨机设备TM广泛应用于地矿、土壤、冶金、电子、电力、材料、化轻、医药、美容、环保、陶瓷、玻璃、核研究等科研和产业部门。
下面为大家介绍一下土壤研磨机设备TM故障识别与处理:
主电机不能运转或运转中停止,其可能的原因是:
(1) 检查电源系统是否正常,线头连接处有无脱落。
(2) 组合开关未打开或已损坏,交流接触器接触不好或已损坏。
屏幕不亮:
屏幕电源保险损坏。打开动力箱,开启黑色塑料保险座,更换备用保险管。0.5-1A。
通讯异常:
操作屏后部通讯电缆接口松脱。
通讯接口电路损坏。通知厂商维修。
接线
“注意”:如下相关电器硬件内容,请由电器专业技术人员完成。
“警示”:请您提供符合如下文中所述涉及电器部分导线和其它电器件的规定。
自动凯氏定氮仪型号JK9830A技术参数
恒温恒湿箱型号HS-150产品特点
生化培养箱的保养方法-西安厂家介绍
实验室电热鼓风干燥箱省电小技巧
