变频超声波清洗器是在工业、国防、生物医学等方面都常见的实验室仪器,随着全行业的科技发展需求,越来越多的行业和企业运用到了超声波清洗机。
变频超声波清洗器使用故障和检测维修方法介绍:
1、保险损坏:
故障分析:在开机后如发现无电源显示,无动作,首先要看电源座内保险是否损坏。有可能是用户接地线与火线或零线混用,并没有接地(本机地线是与机器外壳相连接),还有可能是机器短路,元器件老化出现短路现象,导致保险损坏。
检测与维修:拿出保险观看,有无断裂,用万用表通断档测量是否断开,更换新器件。
2、 换能器损坏:
故障分析:可能因长时间处于开机使用状态,温度会逐渐上升导致胶体融化换能器脱落或换能器陶瓷部分断裂。
检测与维修:用摇表测量换能器的绝缘强度,绝缘强度在200MΩ以下已无法使用,须换新的换能器。换能器的内部陶瓷也会由于长期使用出现断裂,使其不能正常工作。
3、功率管损坏:
故障分析:主板上的功率管会因为机器长时间不间断使用或清洗液体太少长时间使用,使功率管出现短路情况。
检测与维修:当功率管在主板上连接式,用万用表测量功率管两侧管脚的阻值,正常情况下应在22Ω左右。拿下功率管后(与主板断开连接),测量其各个管脚间应是不通的。
4、稳压管损坏
故障分析:稳压管的损坏一般是在功率管阻值小或短路后,开机造成的,其本身是极少损坏的。
检测与维修:根据二极管特性,正向导通,反向截至。用万用表二极管档测量,正向阻值70Ω左右,反向∞。如数值偏差过大或正向阻值也是∞,更换新稳压管。
自动凯氏定氮仪型号JK9830A技术参数
恒温恒湿箱型号HS-150产品特点
生化培养箱的保养方法-西安厂家介绍
实验室电热鼓风干燥箱省电小技巧
