生化培养箱适用于环境保护、卫生防疫、农畜、药检、水产等科研、院校实验和生产部门,是水体分析和BOD测定细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物的栽培、育种实验的专用恒温设备。操作生化培养箱时应注意的九个问题:
1.生化培养箱尽可能地安装于空气清静,温度变化较小的地方,具使用三脚插头,插座应妥善接地。
2.经常注意气路有无漏气现象。
3.生化培养箱有断点保护功能及一分半钟左右延时功能,压缩机停机后再次启动要达一分半钟左右
4.为保证冷凝器有效地散热,冷凝器与墙壁之间距离应大于100mm。箱体侧面应有50mm间隙,箱体顶部至少应有300mm空间。
5.开启生化培养箱前应全面熟悉和了解各组成配套仪器、仪表的说明书、掌握正确的使用方法。
6.严禁含有易挥发性化学溶剂,爆炸性气体和可燃性气体置于箱内;培养箱附近不可使用可燃性喷雾剂,以免电火花引燃。
7.生化培养箱在搬运、维修、保养时,应避免碰撞,摇晃震动;zui大倾斜度小于45度
8.停止使用,关闭总电源键,及设备后部的电源开关,同时,工作时,应避免频繁开门,以保持温度稳定,同时防止灰尘污物进入。
9.箱内外应每日保持清洁,每次使用完毕应当进行清洁。长期不用应盖好塑料防尘罩,放在干燥室内,同时,箱壁内胆和设备表面要经常檫拭,以保持清洁,增加玻璃的透明度。请勿用酸、碱或其它腐蚀性溶液来檫拭外表面。
自动凯氏定氮仪型号JK9830A技术参数
恒温恒湿箱型号HS-150产品特点
生化培养箱的保养方法-西安厂家介绍
实验室电热鼓风干燥箱省电小技巧
