使用超声波清洗机时首先确定自己清洗的是什么产品,比如材质铜、铁、铝、玻璃、塑料等,不同的产品清洗的要求及选择的机器都不同。然后选定清洗工艺,常规为溶剂和水基清洗剂,结尾确定超声波清洗机设备选用的单槽式还是多槽式,根据每天的清洗量和人工产出比是否需要加入自动化机械臂,结尾还需要考虑清洗剂的循环过滤和排放!利用超声波清洗技术,可以在很大的范围内替代强酸、强碱的作用,大大减少对和环境的污染,并改善工人的劳动环境,降低劳动强度,对保护生态环境,作出贡献。
超声波清洗机的故障及异常原因及处理对策
1.无超声波、检查电源、保险管出现故障可对照第5条处理
2.外壳带电、电热组件绝缘不良或其余组件回路接壳,更换绝缘不良组件,接好接地线;
3.声音异常、洗净效果下降、超声波发生器或换能器异常,检查换能器引线两个端子的绝缘电阻,并拆下换能器护板,检查有无异常;
4.无电加热 检查电源,温度控制器设定是否在正常地点,检查相关的水位开关,检查电热器是否失效;更换失效组件;
5.保险管烧毁,玻璃管内发黑 过电流引发了,应与售后维修服务部联络;并拆下换能器护板,检查有无异常.
超声波清洗机订做哪家好,首选陕西华信仪器设备有限公司,咨询电话:029-81128533
自动凯氏定氮仪型号JK9830A技术参数
恒温恒湿箱型号HS-150产品特点
生化培养箱的保养方法-西安厂家介绍
实验室电热鼓风干燥箱省电小技巧
