超声波清洗机主要由超声波发生器和超声波换能器组成,超声波换能器是由压电陶瓷材料和航空铝合金材料制造的换能器,压电陶瓷材料具有在电场作用下发生尺寸变化的现象,在交变电场的作用下换能器会产生机械振动。
超声波清洗机常见问题:
超声波振子受潮,可以用兆欧表检查与换能器相连接的插头,其中1脚为超声波换能器的正极,2脚是换能器的负极而且与换能器的外壳相连。检查,1、2脚间的绝缘电阻值就可以判断基本情况,一般要求绝缘电阻大于30兆欧以上。如果达不到这个绝缘电阻值,一般是换能器受潮,可以把换能器整体(不包括喷塑外壳)放进烘箱设定100℃左右烘干3小时或者使用电吹风去潮至阻值正常为止。
换能器振子打火,陶瓷材料碎裂,可以用肉眼和兆欧表结合检查,一般作为应急处理的措施,可以把个别损坏的振子断开,不会影响到别的振子正常使用。
振子脱胶,我们的换能器是采用胶结,螺钉紧固双重保证工艺,在一般情况下不会出现这种情况,由于螺钉的作用,振子脱胶后不会从振动面上落下,一般的判断方法是用手轻摇振子的尾部,仔细观察振动面的胶水情况做出判断。一般振子出现脱胶以后超声波电源输出的功率正常,但是由于振子与振动面连接不好,振动面的振动效果不好,长时间后可能会烧坏振子。振子脱胶的处理方法是比较麻烦的,一般情况只能送回生产厂家解决。避免振子脱胶最有效的方法是平时使用中注意不撞击振动面。
自动凯氏定氮仪型号JK9830A技术参数
恒温恒湿箱型号HS-150产品特点
生化培养箱的保养方法-西安厂家介绍
实验室电热鼓风干燥箱省电小技巧
