超声波清洗机的原理是超声波换能器在工作时,产生的数亿个肉眼无法看清的水泡,密集而均匀地环绕着清洗物品,不管是平面还是凹陷点,只要水泡能进入接触,就能够把污垢带离。清洗液的作用是活化吸附在不易清洗的污垢,使之吸附力能力降低,轻而易举地被超声波所产生的水泡带离,从而达到了清洗彻底的目的。同时超声波产生的水泡是通过撞击带离污垢,属于物理作用,而清洗液则是降低污垢的附着力作用,属于化学作用,物理和化学原理的结合,使得清洗更高效,更高洁。
超声波产生的微小水泡进入网穴,撞击被清洗物的纯物理力量是有限的;撞击的能量是受超声波发生器的功率和频率控制,针对所清洗的对象不同,选择的技术数据也不同。更好的保护了清洗产品不受损伤。
超声波清洗机将电能转换成动能的绿色环保方法,无粉尘飞扬和污水流淌的现象,耗材是清洗液,用以帮助污垢增加活性,在水泡的作用下容易脱离;整个清洗方法非常简单,在注入清洗液的槽内放入清洗物品后,按下清洗开关即可;选择符合环保的清洗液,可以直接排放下水道。
台式高功率数控超声波清洗机主要适用于制药、化工、大专院校、科研单位对超声波工作、液温精度、超声时间、超声功率等高要求、高洁度、高精度的清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取及细胞粉碎。本公司为客户提供非标超声波清洗机尺寸定制,咨询电话:029-81128533
自动凯氏定氮仪型号JK9830A技术参数
恒温恒湿箱型号HS-150产品特点
生化培养箱的保养方法-西安厂家介绍
实验室电热鼓风干燥箱省电小技巧
