正确地去选择检测采样点这件重要的事。在室内空气检测中,采样点的选择是尤为重要的一步,如果一开头采样点都选错了,再权威的机构、再严谨的技术、再专业的仪器都未必能检测出准确的数据。
今天和大家分享一下,室内甲醛检测(室内污染气体检测)选择采样点的小窍门知识:
1.甲醛检测采样点应距离墙面0.5米以上。
因为靠近墙面地方的空气流动性差,墙壁具有一定的吸附作用,采集的气体不流动数据就不准确,靠近墙面测出的数据会比事实上的高。
2.甲醛检测采样点的高度应在0.5-1.5米之间。
这个高度是包括了小孩子到大人在内的呼吸高度,甲醛的密度大于空气,越靠近地面甲醛含量相对越高,直接放在地面采样或是放在高处采样都是不科学的,因此需控制在与人呼吸的高度一致的范围内采样,这样检测出来的结果才有实质意义。
3. 甲醛检测采样点应均匀分布,距离门窗有一定距离,不宜放在通风口附近。
在做甲醇检测时是需要检测空间密闭环境为前提,这样是为了保证检测单位的空气分布均匀,而门窗处皆为流动性较大的风口处,流动大会导致气体分布不均,会很大程度影响最终检测结果。
4. 按检测单位的方数跟现状调整检测点数量。
按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010(2013年版)国标显示,民用建筑工程验收时,室内环境污染物浓度检测点数按以下设置。当然点数是跟实际情况来调整的,装修布局的不一都会对点数的选择有一定的影响。
5.甲醛检测采样点应要有代表性或可比性。
通常选用主要使用的客厅或有小孩、老人、装饰材料使用较多的单位作为代表性采样点;而为了检测结果的可比性,各个采样点的各种条件应尽可能选择相类似的。
自动凯氏定氮仪型号JK9830A技术参数
恒温恒湿箱型号HS-150产品特点
生化培养箱的保养方法-西安厂家介绍
实验室电热鼓风干燥箱省电小技巧
