超声波清洗机在使用过程中应注意操作规格并注意仪器的性能。当超声波清洗设备工作正常时,其运行和共振状态将呈现良好状态,外部表现为运行平稳,声音均匀等。如果存在间歇性振荡或其他异常情况,工作人员应该对超声波清洗设备采取相应的措施及时调整,减少机器的损失,延长设备的使用寿命。
超声波清洗机常见故障与解决方法
1、换能器损坏:
分析:可能超声波清洗机因长时间处于开机使用状态,温度会逐渐上升导致胶体融化换能器脱落或换能器陶瓷部分断裂。
检测和解决:用摇表测量换能器的绝缘强度,绝缘强度在200MΩ以下已无法使用,须换新的换能器。
换能器的内部陶瓷也会由于长期使用出现断裂,使其不能正常工作。
2、超声波清洗器的保险损坏:
在开机后如发现无电源显示,无动作,首先要看电源座内保险是否损坏。
分析:有可能是用户接地线与火线或零线混用,并没有接地(本机地线是与机器外壳相连接),还有可能是超声波清洗机短路,元器件老化出现短路现象,导致保险损坏。
检测和解决:拿出保险观看,有无断裂,用万用表通断档测量是否断开,更换新器件。
3、超声波清洗器的功率管损坏:
分析:主板上的功率管会因为超声波清洗机长时间不间断使用或清洗液体太少长时间使用,使功率管出现短路情况。
检测和解决:当功率管在主板上连接式,用万用表测量功率管两侧管脚的阻值,正常情况下应在22Ω左右。拿下功率管后(与主板断开连接),测量其各个管脚间应是不通的。
4、稳压管损坏
分析:稳压管的损坏一般是在功率管阻值小或短路后,开机造成的,其本身是极少损坏的。
检测和解决:根据二极管特性,正向导通,反向截至。用万用表二极管档测量,正向阻值70Ω左右,反向∞。如数值偏差过大或正向阻值也是∞,更换新稳压管。
5、桥的损坏(二极管整流电路)
分析:同稳压管状况
检测和解决:同样根据二极管特性(桥本身就是由二极管组成)
6、电感、隔离变压器的损坏
分析:由于超声波清洗机长时间工作,电感,变压器属于散热元件,其本身有可能会因温度过高而融化,烧毁,造成短路。
检测和解决:电感、变压器的损坏,大多数情况下直观能看出烧坏的痕迹,更换新器件。
超声波清洗机的主要结构
超声波清洗机主要由超声波发生器、清洗槽和箱体三大部份构成:
1.箱体:
超声波清洗机面板上装有电流表、电源开关、输出插座、频率相功串调节旋钮;其后面装有电源进线插座及保险管。
2.超声波发生器:
由电源变压器及整流系统、振荡器、推动级、功率放大器及输出变压器等组成。
3.清洗槽:
由不锈钢槽、复合换能器和匹配电感组成。换能器枯合于不锈钢槽底部,不锈钢槽与箱架之间垫有减振装置。
自动凯氏定氮仪型号JK9830A技术参数
恒温恒湿箱型号HS-150产品特点
生化培养箱的保养方法-西安厂家介绍
实验室电热鼓风干燥箱省电小技巧
