二氧化碳培养箱 (CO2箱)是细胞、组织、细菌培养的一种先进设备。也是开展免疫学、肿瘤学、遗传学及生物工程所必须的关键产品,可广泛应用于微生物、农业科学、医疗实验的研究和生产。培养箱中的二氧化碳可起保温作用,使温度控制在合适的范围内,原理和温室效应类似;培养液里有Na2CO3,作为缓冲液,维持pH在适宜的范围内 ,原理是在有Na2CO3的情况下,氢离子、氢氧根离子都会与其反应,从而控制PH;促进细胞分裂,促进细胞的呼吸作用和光合作用,作为物质原料。
二氧化碳培养箱(气套红外)型号BC-J80S产品特点:
外壳采用冷轧钢板制造,表面静电喷塑,内胆镜面不锈钢,隔板可以任意调节;
高亮度液晶屏显示,智能化控制,可同时显示温度、湿度、二氧化碳浓度;
温度控制具有超温声光报警功能;
采用进口红外浓度传感器,二氧化碳浓度检测反应灵敏精确度高;内部配置消毒紫外灯杀菌,可有效杀灭细菌、霉菌、支原体等微生物;
采用双重高效过滤器:直径大于等于0.3μm的颗粒,过滤器效果高达99.998%。
二氧化碳培养箱使用注意事项:
(1)培养箱应由专人负责管理,操作盘上的任何开关和调节旋扭一旦固定后,不要随意扭动,以免影响箱内温度,CO2、湿度的波动,同时降低机器的灵敏度。如长期不使用二氧化碳时,应将CO2开关关闭。
(2)箱内应定期用消毒液擦洗消毒,搁板可取出清洗消毒,防止其它微生物污染,导致实验失败。所加入的水必须是蒸馏水或无离子水,防止矿物质储积在水箱内产生腐蚀作用。每年必须换一次水。经常检查箱内水是否够
(3)定期检查超温安全装置,以防超温。方法为按进监测报警按扭,转动固定螺丝,直到超温报警装置响,然后关闭超温安全灯。
自动凯氏定氮仪型号JK9830A技术参数
恒温恒湿箱型号HS-150产品特点
生化培养箱的保养方法-西安厂家介绍
实验室电热鼓风干燥箱省电小技巧
