紫外可见分光光度计使用注意事项:
1、温度和湿度是影响光度计性能的重要因素,可以引起机械部件的锈蚀,使金属镜面的光洁度下降,导致仪器机械部分的误差或性能下降。造成光学部件如光栅、反射镜、聚焦镜等的铝膜锈蚀,产生光能不足、杂散光、噪声等,甚至仪器停止工作,从而影响仪器寿命。维护保养时应定期加以校正。南方地区的实验室应具备四季恒湿的仪器室,配置恒温设备。
2、环境中的尘埃及腐蚀性气体也会影响机械系统的灵活性、降低各种限位开关、按键、光电偶合器的可靠性,这些也是造成必须学部件铝膜锈蚀的原因之一,因此必须定期清洁,保障环境和仪器室内卫生条件,防尘等。
3、仪器使用一定时间后,内部会积累一定量的尘埃,应由专业维修工程师或在工程师指导下定期开启仪器外罩对内部进行除尘清理工作,同时将各发热元件的散热器重新紧固,对光学盒的密封窗口进行清洁,必要时对光路进行校准,对机械部分进行清洁和必要的润滑,最后,恢复原状,最后再进行一些必要的检测、调校与记录等工作。
自动凯氏定氮仪型号JK9830A技术参数
恒温恒湿箱型号HS-150产品特点
生化培养箱的保养方法-西安厂家介绍
实验室电热鼓风干燥箱省电小技巧
