光照培养箱外壳采用冷轧钢板制造,表面静电喷塑,内胆镜面不锈钢,隔板可以任意调节;微电脑智能控制,液晶显示控制温度,时间,光照度,超温报警功能;幅流送风和提升对流循环形式,确保每层面空气的流动性和温度均匀性;配有玻璃观察内门。
光照培养箱使用的一些注意事项:
1.要放置在阴凉、干燥、通风良好、远离热源和日晒的地方。放置平稳,以防震动发生噪音,外壳应可靠接地。 为了保持设备的美观,不准用酸或碱及其它腐蚀性物品来擦表面,箱内可以用干布定期擦干。
2.当设备在停止使用时,应拔掉电源插头。设备在搬运、维修、保养时,应避免碰撞,摇晃震动,最大倾斜度小于45度。
3.为保证设备冷凝器有效地散热,冷凝器与墙壁之间距离应大于100mm,箱体侧面应有50mm间隙,箱体顶部至少应有300mm空间。制冷工作时,不宜使箱内温度与环境温度之差大于25度。
4. 设备突然不工作,请检查熔丝管(箱后)是否烧坏,检查供电情况。如需调换,检修日光灯管,可通过拆下 光照培养箱箱后板,抽出左、右侧灯架后进行。
自动凯氏定氮仪型号JK9830A技术参数
恒温恒湿箱型号HS-150产品特点
生化培养箱的保养方法-西安厂家介绍
实验室电热鼓风干燥箱省电小技巧
