生化培养箱使用方法
1、使用前的准备
A、环境温度:5~32'C;相对湿度不大于80%:
B、周围无强烈震动源及强电磁场存在;
C、应放置在平稳、水平、无严重粉尘,无强光直射,无腐蚀性气体存在的
室内;
D、产品周围应保留足够的空间间隙(50厘米以上);
E、产品供电电压220V 50Hz;
F、合理放置、调整搁板位置及数量,放入工作室物品必须保持四周留有一
定的空隙以避免空气循环受阻。
2、开机通电
A、打开电源开关,机器经过大约4秒钟自检过程后进入运行状态:左屏(PV)
显示测量温度,右屏(sv)显示设定温度。循环风机运行并能听到呼呼风声。
B、温度设定和时间设定
在运行状态按一下“设定”键,进入温度设定状态,设定指示灯亮,左屏显示SP,
右屏个位数字闪烁。此时可通过移位键改变闪烁位,增/减键修改闪烁位数值。
修改完毕再按一下设定键确认并进入时间设定状态:左屏显示sT,右屏个位数
字闪烁, (操作方法与温度设定方法相同)修改完毕按设定键确认并返回运行
模式(计时以分钟为单位,如不需要设定时间可将ST设置为“0”机器将连续工
作)。
3、应用实例:温度30'C,恒温时间60分钟
点击设定键,进入温度设定状态。左屏:显示sP,右屏个位数字闪烁:
按增/减键将数值修改为30。再按设定键,左屏显示sT,右屏个位数字闪烁:
按增/减键将数值修改为60。再按设定键,数据存储并退出温度时间设定状态。
运行结束蜂鸣器响30秒钟,长按减键4秒,程序重新运行,蜂鸣器鸣叫时可按任
意键消音。
自动凯氏定氮仪型号JK9830A技术参数
恒温恒湿箱型号HS-150产品特点
生化培养箱的保养方法-西安厂家介绍
实验室电热鼓风干燥箱省电小技巧
