旋转蒸发器主要用于在减压条件下连续蒸馏大量易挥发性溶剂,例如蒸馏萃 取液和色谱分离时的接收液。旋转蒸发仪的基本原理就是蒸馏烧瓶在连续转动下 的减压蒸馏。作为蒸馏的热源,常配有相应的恒温水槽。
旋转蒸发器应该注意的事项:
1.使用时要先抽小真空(约至 0.03MPa),再开旋转,以防蒸馏烧瓶滑落;停止 时,先停旋转,手扶蒸馏烧瓶,通大气,待真空度降到 0.04MPa 左右再停真空泵, 以防蒸馏瓶脱落及倒吸。
2.各接口,密封面,密封圈及接头安装前都需要涂一层真空脂.
3.水浴锅通电前必须加水,不允许无水干烧.
4.如真空度太低注意检查各接头,真空管,玻璃瓶的气密性。
5.旋蒸对空气敏感物质时,在排气口接一氮气球,先通一阵氮气,排出旋蒸仪内 空气,再接上样品瓶旋蒸。蒸完放氮气升压,再关泵,然后取下样品瓶封好。
6.若蒸馏样品粘度很大,应放慢旋转速度,zui好手动缓慢旋转,以能形成新的液面利 于溶剂蒸出。
自动凯氏定氮仪型号JK9830A技术参数
恒温恒湿箱型号HS-150产品特点
生化培养箱的保养方法-西安厂家介绍
实验室电热鼓风干燥箱省电小技巧
