真空干燥箱
真空干燥箱专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计,能够向内部冲入惰性气体,特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。
真空干燥箱还可以被分为微波真空干燥箱、低温真空干燥箱等,广泛应用于生物化学,化工制药、医疗卫生、农业科研、环境保护等研究应用领域,作粉末干燥、烘培以及各类玻璃容器的消毒和灭菌只用。特别适合于对干燥热敏性、易分解、易氧化物质和复杂成分物品进行快速高效的干燥处理。
电热恒温鼓风干燥箱
电热恒温鼓风干燥箱是常用的干燥箱设备之一,采用电加热的方式进行鼓风循环干燥实验,通过循环风机吹出热风,保证箱内温度平衡,可以用来测定物料中水分、烘干物品、干燥热处理等加热之用。
电热恒温鼓风干燥箱是利用电热器来进行加热,可以降低设备被氧化的速度,从而延长它的使用寿命。加热的同时,热量会传到钢管,增加了导热的面积。
干燥箱内有一个温控仪,它的主要作用就是控制和显示温度,当箱子里面的温度比设定的温度要低的时候,温控仪就会对加热器施加一定的控制,使得加热器进行连续或者是间断的进行加热,从而对箱子里面的温度进行控制。
另外,内部的鼓风机会让箱子里面的空气进行流动,湿空气流动到加热器上之后再流通到工作室,再由工作室吸入风机在吹到加热管上面去,工作室里面的热空气可以实现对潮湿样品的加热,那么水分也就会被蒸发出来会让到热风里面去。
自动凯氏定氮仪型号JK9830A技术参数
恒温恒湿箱型号HS-150产品特点
生化培养箱的保养方法-西安厂家介绍
实验室电热鼓风干燥箱省电小技巧
