检查气源纯度。
• 检查所有捕集阱指示灯和日期。
• 检查 GC。
• 如果可能,可在进样口上安装自动液体进样器 (ALS),并将 内部或校正标样序列直接注入进样口。检查灵敏度。如果可 接受,则检查 HS。如果不可接受,则问题在于 GC。 • 如果问题在 GC 中,请参考 GC 文档以了解故障排除步骤。
• 检查样品瓶容积。(HS 无法区分 20-mL 和 22-mL 样品瓶。)
• 检查已配置的样品定量环体积。
• 查看 HS 序列日志、事件日志和消息的状态显示。特别是要查 看序列日志以检查方法偏差和动态泄漏检查故障。
• 检查传输线是否正确安装在两端。
• 检查六通阀和采样系统的其余部件 (样品探头,样品探头与六 通阀的连接)中是否有泄漏。
安捷伦质谱仪维修 5975C
安捷伦 Agilent 7000 系列 GC/TQ 系统 维修
安捷伦6460 GCMS 维修
AB SCIEX 4000 维修现场 清洗维修保养
AB SCIEX QTRAP 6500+ LC-MS/MS 液质联用系统 租/售
SHIMADZU 岛津 LCMS-8050 + LC-30A 液质联用系统 租/售
AB SCIEX X500R QTOF 高分辨率液质联用系统
安捷伦 Agilent 6550 iFunnel Q-TOF LCMS
AB液质联用仪 SCIEX Triple Quad™ 7500 LC-MS/MS系统
二手 赛默飞 Corona Veo(RS) 电雾式检测器 CAD检测器
安捷伦 Agilent 1290 Infinity ll-6470 液质联用仪
二手岛津 GCMS-QP2020 NX 气相色谱质谱联用仪 HS-20 顶空进样器
二手 Agilent安捷伦1290 Infinity II 高效液相色谱仪
二手安捷伦 Agilent 7700 ICP-MS 电感耦合等离子质谱仪
二手岛津 LC-2030 C 3D PLUS 岛津液相色谱仪
岛津 QP2010 SE GCMS,GC-2010 Plus 带顶空采样器 HS-20
Beckman Coulter PA800 plus 高级毛细管电泳仪
二手 Agilent 7697A 顶空自动进样器
二手 Agilent 安捷伦 1200+6120 LCMS 单四极杆液质联用系统
