在执行大多数维护过程之前,必须对 GC 做必要的准备工作。这个 准备工作的目的是避免对仪器(电子设备、色谱柱,等等)造成损 害,以及避免对用户造成伤害 (出现电击、烧伤事故)色谱柱和柱箱的准备工作 此处可能产生的主要危险 / 危害是温度(烧伤)以及色谱柱接触到 空气。
• 通过将柱箱的设定点更改到 35 ℃ 可以对柱箱进行冷却。这可 以借助于柱箱风扇来达到冷却的目的。
• 使载气流量保持在打开的状态,直到柱箱冷却完毕。这可以保 护色谱柱避免受到氧气的破坏。 进样口准备工作 我们对于出现烧伤和空气进入色谱柱的可能性比较关注。
• 在柱箱和色谱柱冷却之后,将所有进样口的流量降到 0.0,并将 温度关闭。
• 如果是只对进样口进行维护,请将除 TCD 灯丝之外的所有检测 器保持在其正常的设置点状态,即应该将其关闭。
• 如果要移动色谱柱,请封死色谱柱的两端以免进入空气。 检测器准备工作 这是另一处容易发生烧伤事故的位置,而且这些非常敏感的电子设 备也会有损坏的可能。 某些检测器 (uECD、 FPD 和 NPD)在从关闭状态启动后,需要 12 小时或更长的时间才能进入稳定状态。
• 要冷却检测器,请将温度设定点降至 35 ℃。
• 某些检测器 (FID、 NPD 和 FPD)使用高电压。高电压源包含 在静电计中。将其关闭可以禁用高压。 t 在 TCD 中的灯丝处于炙热状态时,如果将其暴露在空气中,则 会损坏灯丝。要保护灯丝,请将其关闭
安捷伦质谱仪维修 5975C
安捷伦 Agilent 7000 系列 GC/TQ 系统 维修
安捷伦6460 GCMS 维修
AB SCIEX 4000 维修现场 清洗维修保养
AB SCIEX QTRAP 6500+ LC-MS/MS 液质联用系统 租/售
SHIMADZU 岛津 LCMS-8050 + LC-30A 液质联用系统 租/售
AB SCIEX X500R QTOF 高分辨率液质联用系统
安捷伦 Agilent 6550 iFunnel Q-TOF LCMS
AB液质联用仪 SCIEX Triple Quad™ 7500 LC-MS/MS系统
二手 赛默飞 Corona Veo(RS) 电雾式检测器 CAD检测器
安捷伦 Agilent 1290 Infinity ll-6470 液质联用仪
二手岛津 GCMS-QP2020 NX 气相色谱质谱联用仪 HS-20 顶空进样器
二手 Agilent安捷伦1290 Infinity II 高效液相色谱仪
二手安捷伦 Agilent 7700 ICP-MS 电感耦合等离子质谱仪
二手岛津 LC-2030 C 3D PLUS 岛津液相色谱仪
岛津 QP2010 SE GCMS,GC-2010 Plus 带顶空采样器 HS-20
Beckman Coulter PA800 plus 高级毛细管电泳仪
二手 Agilent 7697A 顶空自动进样器
二手 Agilent 安捷伦 1200+6120 LCMS 单四极杆液质联用系统
