1.我的 6890 GC 显示“Fault: 259 or 260, Detector bd not the same as module.(错误:259或260,检测器与模块不同。)”这是出了什么问题?
Fault 259/260(错误259/260) -前端检测器/ 后端检测器; 检测器板与模块不同)状态信息:F det type mismatchorBdeltypemismatch(F 检测器类型不匹配或者B检测器类型不匹配)
检测器模块与已安装的检测器电子板不匹配。
检测器气动模块和检测器的位置已发生变化,但是检测器板没有发生变化。
建议措施: 请联系安捷伦公司代表,让他们帮助您解决这个问题。
2.我的 6890 GC 显示" Fault 280 --284, Front/Back Inlet /Detector- Pneu Aux read/write failure (错误 280-284,前端/后端入口/检测器/辅助气动模块读/写错误)”。这是出了什么问题?
Front or BackInlet/Detector/Pneu Aux Read/write failure.(前端或后端入口/检测器/辅助气动模块读/写错误。)这些错误信息表示模块的通信可能出了问题。
Fault 280-281 Front/Backinlet read/writefailure.(错误280-281 前端/后端入口读/写失败。)Finlet or B inletilo failure (F入口或B入口输入/输出失败)
Fault 282-283 Front/Backread write failure.(错误282-283 前端/后端读/写失败。)
F det or B det i/ofailure(F检测器或B检测器输入/输出失败)
Fault 284 Pneuauxread/write failure.(错误284 辅助气动模块读/写失败。)
Pneuauxio failure (辅助气动模块输入/输出失败)
建议措施: 建议联系安捷伦维修
3.我的 6890 GC 显示“Fault 259 or 260, Detector bd not the same as module(错误259或260,检测器板与棋块不同)”这是出了什么问题?
Fault 259/260(错误259/260) -前端检测器/后端检测器: 检测器板与模块不同)状态信
息:F det type mismatchor B det type mismatch(F检测器类型不匹配或者 B 检测器类型不匹配)
建议措施: 建议联系安捷伦维修。
4.我的 6890 GC 显示"Fault 250 -258' Wrong /Invalid Inlet-Detector- Aux Module.(错误250-258,错误/无效的入口一检测器一辅助模块。)”这是出了什么问题?
Faults 250-258(错误250-258) -前端/后端检测器/入口/辅助模块无效或者处于错误的位置 状态信息:F det wrong module orBdet wrong module(F检测器错误模块或B检测器错误模块)F inlet wrong module or B inlet wrong module (F入口错误模块或B入口错误模块)
Aux wrong Module(辅助设备错误模块)
F det invalid type or B det invalidtype(F检测器无效类型或B检测器无效类型)
F inlet invalidtypeorBinlet invalid type(F入口无效类型或B入口无效类型)
入口/检测器或辅助插槽中已安装的模块不可使用,或者GC中安装的固件不支持该模块。
5.我的 6890 GC 显示"Fault 237-241, referring No /Faulty Line interrupt- Mux ADX- Line sense reading Thermal shutdown(错误237-241,无/错误线路中断·多路转接器 ADX-线路感应读入,加热区关闭)这是出了什么问题?
Faults 237-238(错误237-238) 无线路中断或错误线路中断
状态信息:No line interrupt(无线路中断)
Faulty line interrupt(错误线路中断)
主板上的电子元件运行不正常,或者供电给仪器的时候
噪音过大。烘箱和其它加热区将断中。 6890 GC 将不再处于待机状态
Fault 239-240(错误 239-240) 多路转接器 ADC 加热区关闭
状态信息:No mux ADC response 多路转接器ADC 无响应)
多路转接器 ADC 偏差值
用米处理6890 GC电子信号的多路转接器不起作用。 有可能的情况是 多路转接器的电路出现故障。烘箱和其它加热区将断电。 6890GC 将不再处于待机状念
Fault 241(错误 241) -线路感应读入热关闭
状态信息:Invalidline sense(线路感应无效)
主板上的线路感应电路不能正确测量线路功率。 这条信息指示供电不在可接受范围之内,
因此加热区的供电将被中断。
建议措施:不论在哪种情况下,均建议断开GC的电源,然后再接通GC的电源。
如果仍然出现错误信息,可能主板出现故障,建议联系安捷伦维修。
安捷伦质谱仪维修 5975C
安捷伦 Agilent 7000 系列 GC/TQ 系统 维修
安捷伦6460 GCMS 维修
AB SCIEX 4000 维修现场 清洗维修保养
AB SCIEX QTRAP 6500+ LC-MS/MS 液质联用系统 租/售
SHIMADZU 岛津 LCMS-8050 + LC-30A 液质联用系统 租/售
AB SCIEX X500R QTOF 高分辨率液质联用系统
安捷伦 Agilent 6550 iFunnel Q-TOF LCMS
AB液质联用仪 SCIEX Triple Quad™ 7500 LC-MS/MS系统
二手 赛默飞 Corona Veo(RS) 电雾式检测器 CAD检测器
安捷伦 Agilent 1290 Infinity ll-6470 液质联用仪
二手岛津 GCMS-QP2020 NX 气相色谱质谱联用仪 HS-20 顶空进样器
二手 Agilent安捷伦1290 Infinity II 高效液相色谱仪
二手安捷伦 Agilent 7700 ICP-MS 电感耦合等离子质谱仪
二手岛津 LC-2030 C 3D PLUS 岛津液相色谱仪
岛津 QP2010 SE GCMS,GC-2010 Plus 带顶空采样器 HS-20
Beckman Coulter PA800 plus 高级毛细管电泳仪
二手 Agilent 7697A 顶空自动进样器
二手 Agilent 安捷伦 1200+6120 LCMS 单四极杆液质联用系统
