电器绝缘气SF6分解产物分析仪应用于变压器绝缘气体检测,杂质分析等。
电器绝缘气SF6分解产物分析仪技术参数如下:
名 称 | 名 称 | 规格 | 量 程 | 重复精度 | 使用条件 | 技术 | |
氟化氢 | HF | 2610 | 0-10ppm | £ ±5%F | -20℃-55℃; 80-120kPa | EC | |
氟化氢 | HF | IR4120-25H-OPL10cm | 0.5-50ppm | £ ±1%FS | -10℃-50℃; 80-120kPa | IR | |
氟 | F2 | 2610 | 0-1ppm | £ ±5%F | -20℃-55℃; 80-120kPa | EC | |
六氟化硫 | SF6 | IR4120-45H | 0-100% | £ ±1%FS | -10℃-50℃; 80-120kPa | NDIR | |
六氟化硫 | SF6 | IR4160TF5580-OPL1cm | 5ppm-5% | £ ±1%FS | -10℃-50℃; 80-120kPa | IR | |
硫酰氟 | SO2F2 | IR4160TF5580-OPL1cm | 0.1-100ppm | £ ±1%FS | -10℃-50℃; 80-120kPa | IR | |
二氧化硫 | SO2 | IR4160TF5580-OPL1cm | 0.6-600ppm | ±1%FS | -10℃-50℃; 80-120kPa | IR | |
二氧化硫 | SO2 | 2610 | 0.5-100/ 500ppm | ±2% | -20℃-55℃; 80-120kPa | EC | |
氧气 | O2 | 2620 | 0-2/1000ppm | ±2% | -20℃-55℃; 80-120kPa | EC | |
氧气 | O2 | 2620 | 0.1-20% | ±2% | -20℃-55℃; 80-120kPa | EC | |
水分 | H2O | 2100 | 0~100%RH 0~55g/M3 测试温度 to (测试温度-105) °C; | ±2-3% | -40℃-85℃; | EC |
一分钟带你了解便携式化学毒剂检测仪应用领域
你可能不知道的空气放射性监测仪应用领域
关于人防工程核生化控制中心监测系统的解决方案
人民防空工程核化报警与设备控制规范
