一、 粉尘爆炸具有极强的破坏性:
1.容易产生二次爆炸, 爆炸形成的负压状态把粉尘吸过来形成新的悬浮粉尘,产生二次爆炸。这种连续爆炸会造成严重的破坏。
2.持续时间长, 产生的能量大,破坏力、烧毁程度大。特别是在相对密闭的管道空间内,其压力上升速度比敞开空间要快。
3. 释放大量的热, 可燃物会产生局部严重碳化,会造成严重的烧伤。4.能产生中毒, 伴随一氧化碳中毒和爆炸物分解产物中毒。
二、通过防爆型粉尘检测仪(粉尘仪)对现场粉尘浓度进行实时监控,能有效降低粉尘爆炸的风险。
TBD5-SPM4200防爆粉尘检测仪采用激光光散射技术,利用激光光束照射到含尘气流上,使光束产生散射光,粉尘浓度越高,产生的散射光强度越大,由此测出粉尘浓度。
北斗星TBD5-SPM4200防爆测尘仪可定制的仪器选配设计,根据用户现场要求,专业设计;产品防爆型设计DIP A20,外壳防护等级IP65《防爆证号CE13.1135》;管道直插式粉尘测试配置了空气吹扫功能;车间粉尘浓度超高报警,粉尘浓度现场数字显示,直观及时检测预警。
TBD5-SPM4200防爆粉尘检测仪在线实时温度测试,微机自动补偿是保障SPM4210极高适应性和可靠性的最基本的保证。可以根据具体应用增加检测项目,补偿措施,智能计算。 防爆型现场悬浮物,浓度或界面变送器:完成数据采集和数据处理,输出测试结果,并提供现场控制接口和功能;全部完成悬浮物测试任务。人机界面BD5xCD变送器自带2x16字符液晶显示,用附带的键盘插入后即可进行各种操作和标定,无需微机。用户可以随时修改参数,或进行各种相关操作。也可以用H1451-手持操作器, 或BD4测控器进行设置操作。
防爆粉尘检测仪应用于纤维车间粉尘、煤矿粉尘坑道粉尘、煤矿粉尘-管道用、隧道工作环境、金属矿业作业环境、电厂作业环境、粉碎现场、工业悬浮物浓度、粮食生产、大气环境 、油烟度/雾度、烟气尘埃、 工业管道或排风设备中高粉尘、管道或排风设备安装。大气环境,公共场所,或车间大气粉尘,烟气或其它工业排放粉尘检测等。
一分钟带你了解便携式化学毒剂检测仪应用领域
你可能不知道的空气放射性监测仪应用领域
关于人防工程核生化控制中心监测系统的解决方案
人民防空工程核化报警与设备控制规范
