现今社会工业高速发展,工业排放的废气、废物越来越多,对人类和环境的破坏日益严重。在众多污染物中,有一种悬浮在空气中粒径小于75μm的固体微粒,看它看不见、摸不到的,但是对环境、工农业生产及计人们的身体健康危害极大,它就是粉尘污染物。粉尘污染物的危害正在慢慢增大,应引起大家越来越多的重视。
北斗星仪器历经30年,经过几代中国科学院专家力量,对比国内外光学检测原理、现存技术的优缺点,研究开发并逐步完善成熟的光学法粉尘测试技术,它可直接检测空气、管道中浮游粉尘/固体悬浮物的总浓度。北斗星粉尘浓度检测仪测量速度快、大量程范围、数字直接显示输出总浓度值、专业的防爆设计、可根据用户需求定制。
1) 可定制的仪器选配设计,根据用户现场要求,专业设计。
2) 产品防爆型设计DIP A20,外壳防护等级IP65。
3) 管道直插式粉尘测试配置了空气吹扫功能。
4) 车间粉尘浓度超高报警,现场显示,直观及时检测预警。
那么如何检测粉尘浓度呢?
北斗星仪器粉尘浓度检测仪有以下检测方式:
(一)车间防爆盒式粉尘浓度显示报警检测:
1) 防爆盒式外壳;
2) 壁挂式安装;
3) 报警点设置声光报警;带显示;
4) 继电器开关输出;
5) 车间粉尘浓度超高报警,直观及时检测预警。
(二)车间墙挂式粉尘浓度报警检测:
1) 变送器结构设计;
2) 墙挂式安装;
3) 报警点设置声光报警;带显示;
4) 配安装附件;
(三)管道直插式粉尘浓度检测法(防爆设计)
1) 管道直插式粉尘检测,探测器安装管道内;
2) 插入深度15cm-120cm 可定制
3) DN50法蓝连接;
4) 自动压缩空气冲刷;
5) 适用温度:0-70℃;
6) 开关量信号输出;带现场液晶显示;
7) 实时检测管道内粉尘浓度。
(四)粉尘试验箱检测仪(防爆设计)检测法
1) 试验箱粉尘专用检测;
2) 配置清洁装置;
3) 带显示;开关量输出;
4) 箱体尺寸800×800×800mm。
(五)便携式(手持式)现场用数显粉尘浓度检测法:
1) 正常测试时,只需将传感器插入样品中,打开电源开关.2秒钟测试值即显示在液晶显示器上
2) 仪器有背光灯,在黑暗环境可开灯照明
3) 具有体积小,重量轻,携带方便
4) 测量快速准确,数字显示,灵敏度高,性能稳定
一分钟带你了解便携式化学毒剂检测仪应用领域
你可能不知道的空气放射性监测仪应用领域
关于人防工程核生化控制中心监测系统的解决方案
人民防空工程核化报警与设备控制规范
