氨水浓度计EMC1000系列技术采用不同频率的电磁技术测试液体氨水之浓度/密度.
选用BD5智能变送器,能完全补偿温度影响。测试瞬时浓度/密度参数。具有历史数据记录功能。和模拟信 号输出、数字通信,闭环控制等功能。实时在线浓度测量。EMC1000系列传感器结构合理,不结垢,不易阻塞。坚固耐用。可以用于高至300°C的测试场合。能满足多数工业流程应用.
测工业氨水浓度方法应用说明 Application Notice
a) 适用于均匀稳定液体测试。
b) 混合不稳定的体系,尽量垂直地面安装。液流向上流动。建议选用EMC1204pm,EMC1204H。 另外,设置数据处理功能里的平均功能,采取长时间平均,可以使测试结果稳定一些。
c) 如果环境温度与样品温度差异较大,或黏度较大时,建议采取保温措施。
d) 如果样品温度变化频繁, (>1°C/min), 建议订购在线温度调理器,或用户自己设计恒温措施。
e) EMC1204 传感技术对压力或流速不敏感。但是注意压力波动往往会影响温度稳定性,间接影响测试精度。
f) 矿化度/盐度是这类技术最敏感的影响因素,解决办法是针对样品标定。
g) 注意环境温度,特别是室外安装时,推荐选用宽温型或工业型变送器。如果还达不到要求,可以订变送器恒温器,消耗功率<50W,以保持变送器电路板正常工作(注意,这种配置可能会影响防爆等级)。
h) 变送器上部300mm内保留空间,以便于维护。
i) 高温测试型变送器未部将增长约50-150mm。
j) 对有机物浓度测试, 1%浓度的含盐量变化的体系,该浓度计不适用;
测工业氨水浓度方法-氨水浓度计
特点 Advantages
全量程保持高的灵敏度
储罐,管道,反应釜直接插入
安装方便,使用简单
在线测试高准确度和重复精度
无机械易损部件, 无维护
氨水浓度计技术参数:
变送器 Transducer
常用变送器:BD5CC/室内,BD5IC/室外
标准型号:
螺纹连接:T-BD5xCD+EMC1204pp/c_T100_R60_P1.6
法蓝连接:T-BD5xCD+EMC1204pmF150_T100_R60_P1.6
* 注:其它工作温度,压力,连接的变送器可以订货。
准确度: +/-1.0%FS 相对或 0.1%, 大者为准
重复精度:+/-0.1 %
分辨率:< 0.1%
量程: 0-28%
工作温度 (传感器): -40℃ to 300℃
工作压力: 1.6MPa (标准) , 可提供 4.0 Mpa, 需订货
安装连接:ZG1” (标准); 可以订做法蓝式(标准150mm)
插入深度:标准插入深度为241mm,也可根据用户的要求订制
重量: 2.5~4 kg
接触材料:1Cr18Ni9Ti, 聚酰亚胺. 特殊要求可以订货
安全性: Ex ia 本安设计
使用环境: Class 1,Group A/B/C/D; Class II,Group E/F/G;NEMA 7;NEMA 8;NEMA 9
应用要求:液体混合必须均匀一致; 其它液体浓度/浓度测试,需要工程咨询
安装方式:迎着来液方向,直管安装
关于人防工程核生化控制中心监测系统的解决方案
人民防空工程核化报警与设备控制规范
发生核爆炸时如何做好准备并保持安全?
多功能人防指挥所核生化控制中心监控系统
