方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 涂料 |
检测项目 | |
参考标准 |
涂装检测实验室的主要作用是评价涂装工艺的优劣,以及管控涂装工艺的质量,从涂料原料→涂布(喷涂)→烘干→成品,4个步骤进行各类性能检测。涂装检测实验室建设方案,TQCSheen在涂镀层涂装行业应用
涂装检测实验室建设方案
涂装工艺是现代的产品制造工艺中的一个重要环节。防锈、防蚀涂装质量是产品全面质量的重要方面之一。产品外观质量不仅反映了产品防护、装饰性能 , 而且也是构成产品价值的重要因素。
1.保护作用:保护金属、木材、石材和塑料等物体不被光、雨、露、水和各种介质侵蚀。使用涂料覆盖物体是最方便、可靠的防护办法之一,可以保护物体,延长其使用寿命。
2.装饰作用:涂料涂装可使物体“披上”一身美观的外衣,具有光彩、光泽和平滑性,被美化的环境和物体使人们产生美和舒适的感觉。
3.特种功能:在物体上涂装上特殊涂料后,可使物体表面具有防火、防水、防污、示温、保温、隐身、导电、杀虫、杀菌、发光及反光等功能。
涂料原料检测
涂料原料有液体涂料(水性/油性),粉末涂料等不同的物理形态,我们以最常用的液体涂料为例,来看看有哪些检测项目以及配套的检测仪器设备:
1、运动粘度测量,运动粘度常用粘度杯测量,常用型号有如下几种:
1.1 蔡恩杯(Zahn) 参照标准 ASTM D1084/D4212推荐型号VF2229
1.2 DIN粘度杯 参照标准 DIN 53211
1.3 FORD粘度杯 参照标准ASTM D1200
2、动力粘度测量,常用各种旋转粘度计:
2.1 克雷布斯粘度计推荐型号 SH1349:
测量范围 37-141 Krebs units,200-5000 Cp,70-1100 gms
单位显示 KU/gm/cP
准确度 满量程的±2%
重复性 满量程的±1%
操作温度 15°C~35°C59°F~95°F
转子转速 200 r.p.m. ±1%
样品容量 500ml 标准
外观尺寸 200mm*360mm*550mm
重量 8kg
功耗 30W
电源 200/250V-100/120V AC
2.2 旋转粘度计推荐型号DV2000:
Rotothinner旋转粘度计在添加溶剂和稀释剂测量RFU粘度的过程中,可以轻松连续检测材料粘度。Rotothinner旋转粘度计根据不同的转轴可提供三个不同的测试范围。Rotothinner旋转粘度计还可以在用户预选时间内进行粘度分析,得到剪切性能的精确数据,很适用于在生产环境或实验室中使用。
微处理器控制,更高的准确性和重复性
可快速更换主轴,并易于清洁
自动多点校准,高准确性
数据精确,重复性高。
技术参数:
测量范围:主轴1:0-22 P、主轴2:0.1-75 P、主轴3:1-350 P
样品:主轴1需要RL密封
重复性:±1%
准确性:满量程的±1%
解析度:0.1 P / 1cP
速度:562转/min
工作温度:15-35ºC
功率:100–240V/50–60Hz
重量:8.5公斤
尺寸:200x360x550毫米
3、涂料颗粒细度测量,采用刮板细度计,推荐型号VF2113:
4、密度测量,采用密度杯(比重杯),推荐型号VF2099
湿膜(喷涂)涂布过程检测
1、湿膜厚度检测,常用湿膜梳或湿膜轮,湿膜梳推荐型号SP4010:
湿膜轮推荐型号VF2255
2、流平流挂检测器,推荐型号 VF2246/VF2247
3、喷涂前环境检测 露点仪 推荐型号SP7100
TQC DC7100露点仪是一个测量涂层周围环境参数的一个优良工具。这是一个易于使用,运行稳定的测量仪器,能够测量大气温度,表面温度,空气湿度,露点温度,并且能够计算表面温度和露点温度的差异,指出合适的涂装条件。包括方向指示器用户设定范围。
所有参数,包括时间,日期都储存在存储器里并且在以后可以调出。
露点仪配件:用来连接露点仪和电脑或露点仪扩充单元或者必须的露点仪USB数据线,可以使露点仪变成一个独立的数据记录仪,露点仪扩充单元可以独立命令。这个人性化的仪器交货包括:坚固的箱子和合格证。
技术指标:
湿度精度:±3%RH
湿度测量精度:0.1%,
湿度测量范围:0-100%RH
温度精度:±0.5℃,
温度测量精度:0.1℃,
温度测量范围:-30-60℃
显示:带背光,
工作温度:-20-60℃
4、自动涂布机 推荐型号AB4400
TQC自动涂膜机提供了可靠的基础,以均匀和可重复的方式将涂膜应用于测试卡纸,面板或箔片,以消除人为因素引起的变化。
产品优势:
更大的涂膜和擦洗空间
兼容更大范围的涂膜应用工具
干燥时间记录可选
预设范围可选
轻松直观的操作空间(智能照明接口)
纸夹/真空可手动操作
全彩色液晶屏
易于更新的软件
系列产品特点
(1)、可重复 速度,压力和牵伸方向的变化会导致不规则。可能影响结果的其他因素是剪切速率和涂抹器的重量。使用自动薄膜涂布器,这些可变因素正在稳定。在整个表面上,膜厚度均匀。使用自动薄膜涂布器创建的样品是可重复的。可以在短时间内产生大量相同的实验室精确度。
(2)、流变性质 所应用的薄膜的质量对于研究所施加介质的流变性质是重要的。为了制备用于测试流变性能,耐磨性,遮盖力和光泽度的样品,必须具有自动薄膜涂布器。多种类型的自动薄膜涂布器可用于玻璃/纸/金属基材或箔。
(3)、涂布器和线棒 根据所选配置,所有型号均可与标准块型薄膜涂布器(如鸟/贝克型)或螺旋棒型涂膜器绕线棒型结合使用。
(4)、独特的界面 每个自动涂膜器标准配备TripleI®导航工具。Triple I代表智能照明界面。这种独特的导航工具可引导操作员通过TQC Sheen实验室机器的界面。在操作菜单的每一步,界面都会检测哪些按钮处于活动状态,并通过亮红色中心指示这些按钮。这样就形成了一个非常直观的操作系统,该系统通过机器显示屏上的信息得到增强。
(5)、加热床 自动涂膜器标准配有多孔加热真空床,内置加热垫,可将工作台温度提升至环境温度以上+ 100°C。强大的加热装置可确保整个真空板上的温度均匀分布。通过TripleI®导航工具设置和控制温度
技术指标:
移动速度:0.1-500mm/s,
导线速度精度:±1%,
行程:50-415mm,
行程长度准确度:±2mm,
最大涂膜面积:515×300mm,
外形尺寸:490*640*290mm,
重量:33kg,
电源:100-240V/50-60Hz,
能耗:50W
烘干/干燥过程检测
1、 炉温记录仪 推荐型号CX3020套装+探头
荷兰TQC炉温仪Curvex-3炉温记录仪是新一代易于操作和使用的高质量温度记录仪,它为烘炉的设计及烘烤过程质量控制提供准确的数据和专业化的报告。
该记录仪具有超大的数显屏幕,快速显示测量结果以及进行菜单操作。
Ideal Finish专业分析软件让你对炉温跟踪仪的测量数据进行专业的分析和建立详细的报告,并且便于存档浏览和打印。这些先进的特点和强大功能,使Curvex-3炉温跟踪仪能最好的解决温度记录,特别适用于专业领域和实验室的炉温跟踪测量。
技术参数:
通道数:6个;
测量范围:0 to 800 °C;
精度:±0.3℃
容量:10个批次25000个读数,或者1个批次250000个读数;
分辨率:0.1℃;
电源:可充电锂电池;
端口:USB
CURVEX-3炉温跟踪仪
标准配置:
Curve-X3 数据记录器、分析软件及数据线;
隔热箱300℃(CX2005);
吸热块(CX2011);
探头编码牌No.1-6;
手提箱;
2、 涂层干燥时间记录仪 推荐型号AB3600:
TQC干燥时间记录仪是一个全数字控制的机器来定义油漆和涂料干燥过程中的不同阶段。TQC的干燥时间记录仪运行符合BK(Beck Koller)的方法。通过清晰的数字显示和直观的界面,定义最终结果或检查中间阶段是非常容易的。
该设备设计紧凑,满足ASTM D5895, ISO 9117-4 and DIN EN 14022等标准。
TQC的干燥时间记录仪有六条轨道,并配备了两个强大的和可重复使用的玻璃床100×350×3毫米。可选的是六个特殊适配器的窄玻璃床。
全面质量管理的干燥时间记录仪前面板是用透明的玻璃,这是容易清洁和保护显示在下面。TQC的干燥时间记录仪是一个安全的24 V直流电源供电。
操作温度:-20°C 到 +70°C / -4°F 到158°F(非冷凝)
干燥时间范围:1分钟-200小时
时间精准度:<设定时间的1%
轨道长度(MAX):300 mm
磁道数(MAX):6
针直径:2 mm
针半径:1 mm
玻璃床:2 x triple track 305 mm x 100 mm x 3 mm (supplied), or 6 x solo track 305 mm x 25 mm x 3 mm Narrow Glass Bed, or Custom bed, Max dimensions W 200 mm , H 8 mm , L 400 mm
尺寸:335 mm x 400 mm x 190 mm
质量:9.5 kg
材料:铝阳极氧化、格拉斯、尼龙、喷塑钢、不锈钢
功率:通用的24伏直流电源适配器
耗电量:40瓦(MAX)
显示:128×64像素图形液晶显示器,70毫米×40毫米,白色照明,加热
语言:英语
输入法:具有三级功能的照明触觉导航按钮
1、 涂层测厚仪 推荐LD6057系列
TQC 涂层测厚仪是利用磁性和电涡流原理精确、快速的测量黑色和有色金属的涂层厚度,是一款坚固耐用的全电子涂层测厚仪。
优势:
大多数应用无需校准调整
当测量值超过用户指定的极限时,Hi/Lo警报器会发出声光警报
校准存储在传感器模块
技术参数
测量:0-1500μm
精度:±(1μm+1%) 0-50μm;
±(2μm+1%)> 50μm
尺寸:137*61*28mm
重量:140g
2、 划格法附着力检测仪 推荐型号SP1690
划格法附着力检测仪是利用划格法附着力试验为原理制造并用于测定漆膜附着力的仪器,用于均匀划出一定规格尺寸的方格,通过评定方格内涂膜的完整程度来评定涂膜对基材附着程度,以‘级’表示。它主要用于有机涂料划格法附着力的测定,不仅适用于实验室,也可用于各种条件下的施工现场。
而“划格法”在中国被广泛接受,也被国际标准评为快速有效测定附着力的方法。百格刀的样式、附着力试验的方法,有各种各样, 一直被使用于油漆涂层的附着力评定。
在附着力试验过程中,影响的因数很多,如涂料的柔性,是否有干扰层存在(涂料和底材之间干扰层是否存在)等。而划格法主要用带单片或多片切割的百格刀切割,而且发展之后,也有许多更多功能、使用更方便高效的型号,可以直接地显示出被测产品的附着力。
刀齿数:6个,间距1mm
适用膜厚:ISO2409:0-60μm、ASTM D3359:0-50μm坚固底材
3、 光泽度仪 推荐型号GL0030
TQC Sheen光泽度仪是一款真正的光泽测量仪,可以在任何平面上快速方便的测出准确的光泽度强度,现在已经广泛运用于纸、油漆、塑料、木或任何其他材料。最新版本的光泽度仪满足了光泽分析技术的最高水平。它在主要标准上的独特校准将其确定性和可追溯性提高到了一个新的水平。TQC Sheen光泽度仪是唯一一款在原始样品上进行校准的光泽度仪。这一独特的功能考虑了最高准确度水平。所有的新设计不仅考虑了光泽测量,而且也考虑了反射百分比。ASTM Haze和Hŋ使其成为涵盖各种不同应用的光泽度仪第一品牌。Hŋ在TQC Sheen特别研发,满足漫反射分析的最高要求。
特点
卓越的可追溯性
稳定、可再现LED光源
大容量存储器
USB-C数据传送
可充电AA电池
技术参数:
测量角度:20°,60°,85°
测量范围:0-2000GU
分辨率:0.1GU(0-100GU);1GU(>100GU)
重复性:20°:0.4GU;60°:0.2GU;85°:0.2GU
再现性:20°:1.69GU;60°:1.58GU;85°:1.88GU
偏差:20°:1.2GU;60°:0.6GU;85°:1.6GU
测量光斑:20°:±5×5mm;60°:±20×9mm;85°:±40×9mm
4、铅笔硬度计推荐型号VF2378
TQC铅笔硬度计依据沃尔夫-威尔本方法设计,适用于涂层的划伤硬度测试。测试适用的铅笔硬度范围从3B至8H。铅笔在恒定压力下,与测试面成45度角做划动,然后观察测试面并确定能对它造成破坏的铅笔的硬度。铅笔硬度计附带20支Koh-i-noor铅笔和铅笔刀。
TQC铅笔硬度计符合标准
ISO 15184, ASTM D3363, JIS K-5600, ECCA-T4-1, BS 3900-E19, SNV 37113, SIS 184187, NEN 5350, MIL C 27 227, JIS K-5400
铅笔硬度计具体配置
VF2378铅笔硬度计(750g)
符合标准:ISO 15184, ASTM D3363, JIS K-5600, ECCA-T4-1, BS 3900-E19, SNV 37113, SIS 184187, NEN 5350, MIL C 27 227含校准证书。
铅笔硬度从8B到10H(8B, 7B, 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B, HB, F, H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H, 10H)。
5、摆杆硬度计 推荐型号SP0500
SP0500摆杆硬度仪摆针在不同软硬度表面的上摆幅不同,越软的表面摆幅减弱的越快,反之则越慢。摆杆硬度计就是基于这一原理而设计的。
摆杆硬度仪的摆杆有两种类型,分别是Konig摆杆(科尼格)和Persoz摆杆(珀萨兹)。它们的原理相同,但是摆动的周期、摆幅和摆针尺寸规格并不相同。
TQC摆杆硬度计有很多独特之处,它根据ISO 1522标准所描述的科尼格和珀萨兹法来测量硬度值。两种方法的工作原理都是通过钟摆在样品上摆动的阻尼时间来计算硬度。
TQC漆膜摆杆硬度计其独有的自动化电子计数器不受周围环境的影响,确保测量准确。而水平指示器位于测试样品所在位置而不是仪器底座上,只要仪器处于水平,则无需再对仪器进行校准。摆杆硬度计的外壳透明并由气动弹簧支撑着,使得仪器的维修非常方便。
TQC摆杆硬度计是一个标准化系统,都适合用于科尼格和珀萨兹这两种方法的测量。摆杆是要分开购买的。选择合适的摆杆后,只需按一个按钮就可切换测量模式。摆杆的定位和释放是全自动的,仪器的可视化音效监视器也会自动判断测试是否结束。
符合标准ISO 1522 (2005), NBN T22-105, BS3900 E5.
Konig摆杆(科尼格)
重量可调的不锈钢摆杆
重量:200g
支点球头距离:30mm,
振荡周期:1.4秒,
偏转:从6°到3°,
计数方式:振动和周期,
振动次数:179±7,
样品最大尺寸:105×200×8.3mm
Persoz摆杆(珀萨兹)
不锈钢摆杆
重量:500g,
支点球头距离:50mm,
振荡周期:1秒,
偏转:从12°到4°,
计数方式:振动=时间,
样品最大尺寸:105×200×11mm
6、管式冲击试验仪 推荐型号SP1880
TQC管式冲击试验仪获得Qualicoat,QIB和GSB实验室认可的涂料冲击试验机,用于评估涂料的抗冲击和柔韧性能的仪器。冲击试验试验仪具有双刻度,内置水平仪,并配备了一个特殊指示器,确保每次冲击测试的距离都符合标准。每套TQC管式冲击试验仪都符合符合相应DIN/ISO 6272、ASTM D2794、ASTM G14标准的,并且已经配备了标准要求所需的配置。
符合标准DIN/ISO 6272、ASTM D2794、ASTM G14
7、耐划痕仪 推荐型号SH0530
机械化划痕测试仪用于基于抗划伤性方法的涂层硬度评估。
将测试板夹紧并缓慢移动,同时用触针或替代工具刮擦表面。
根据测试程序,可以应用指定或可变载荷以获得从痕迹到破坏的不同程度的失效。
电压表指示工具与金属样品基板的接触。最大面板尺寸:100x150x1.6mm(0.3mm涂层)。
TQC Sheen SH0530涂层表面耐划伤仪符合ISO 1518-1标准要求的重量设定。 可选择由前面的国际标准ISO 1518规定的重量组。
技术指标:
划针移动速度:35mm/s
试验样板最大尺寸:100×150×1.6mm
试验样板最大厚度:0.3mm
符合标准:ISO 1518-1
配置砝码:20N
电源电压:230VAC,50Hz
8、圆柱形轴弯曲试验仪推荐型号SP1820
TQC圆柱形轴弯曲试验仪符合ISO 1519,用于测试金属板上涂料的弹性附着力和延展性。测试板(最大尺寸150x100mm)在某一直径的圆柱形轴上弯曲,圆柱形轴的直径越小则张力越大。最终通过检查测试板上涂层的开裂和破坏情况来评估涂层性能。
随货配套的精美的桌面型圆柱轴支架亦可安装在墙上;另配套的14个圆柱形轴的直径为2,3,4,5,6,8,10,12,13,16,19,20,25和32mm。
TQC圆柱形轴弯曲试验仪通过QUALICOAT,QIB,GSB实验室的认证。
9、耐擦洗试验机 推荐型号AB6000
TQC 干/湿磨和耐擦洗测试仪,通过模拟清洗或日常使用过程中产生的日常磨损,用于测试油漆、清漆或涂料的耐划伤性、耐磨性以及干湿磨损引起的颜色损失。
该型试验机由微型步进控制电机驱动,该电机允许精确稳定的控制速度。设备带有多语言显示屏,操作十分简单。特有的Triple i接口可帮助实验室人员更方便的进行测试,并直观的了解测试的进程。
内置多项预设标准
简单直观的操作界面
全彩屏幕显示
操作系统容易更新
兼容多种配件
技术参数:
摩擦速度:每分钟1–60个循环
速度精度:设定速度的±1%
行程:20–300毫米
行程长度精度:±0.01毫米
泵流量:每分钟0.0 – 3.0毫升
最大样品长度:350毫米
最大样品宽度:70毫米
最大样品厚度:35毫米
仪器尺寸:490x640x235毫米
泵高:530毫米
重量:33公斤
电源:100–240VAC/50–60Hz
功率:最高 50W
显示:480 x 272像素TFT面板
10、全自动杯突试验机推荐型号SP4300
TQC杯突测试仪用于测试、评估钢板上色漆、清漆等涂层在特定条件下的抗开裂和/或者抗剥离的能力。
试验结果是在一定的杯突深度条件下来判定合格/不合格,或者以发生开裂、剥离时的最小杯突深度值作为涂层杯突性能的表征。
ISO1520要求以0.1~0.3毫米/秒之间的速率使测试板逐渐发生变形,并且要求速率稳定、连续。手动型杯突仪难以满足标准要求的连续性,这种情况在测试厚钢板时尤为明显。
TQC杯突测试仪用电子式微型步进电机驱动,使得测试板能精准、稳定的以0.01毫米的间隔发生形变。仪器使用旋推式按钮和多语言菜单导航,显示屏设计大方得体。
TQC杯突测试仪整合了一套LED观测系统,使得测试结果观测更容易。LED灯的角度可调,可设定从一个或者所有方向照射;LED灯的强度、颜色都可以调节,从而获得最好的对比度。它确保了各种高光、哑光、色彩丰富等类型表面的结果都被最大限度地观测到。
产品获得Qualicoat和QIB实验室认可。
杯突测试仪符合标准
ISO 1520, DIN EN NF 1520, DIN 53156, DIN 53232, BS 3900-E4, NBN T22-104, NFT 30 019.
杯突测试仪特点
· 容易使用
· 用户可自校准
· 多种颜色的LED照明
· 手动和预设模式
· 多语言
· 测试板紧固器的角度可调
技术参数
压头移动速度: 0.01 – 0.70 mm/s
完整行程: 0 - 12 mm
测试板最大宽度: 最大 100mm
测试板最大厚度(钢): 最大 0.8 mm
测试板最大厚度(铝): 最大 1.2 mm
尺寸和重量: 450 x 350 x 600 mm(深x宽x高),净重约 31 kg;
主机
电源: 115~230 V,50 ~ 60 Hz
功率: 最大80 W
显示 蓝光照明,图像为100 x 35厘米,193x64 pixels
安全性: 紧急停止按钮,声音警报
功能: 旋推式按钮
压头移动速度精度: 设定速度的+/- 1%
行程精度: +/- 0.01 mm
11、盐雾循环腐蚀试验箱 推荐型号CW1410
技术规格:
容积:1000L
喷雾时温度范围:室温~55° C;
干燥时温度范围:室温~70° C;
潮湿功能时温度范围:室温-65° C
外部尺寸:1960*1335*1395mm;
内部工作室尺寸:1465*1040*720mm(不带盖子);
内部工作室尺寸:1465*1040*1065mm(带盖子)
样品数量:344片
电流:380V/50Hz
压缩空气要求:
类型:清洁、干燥、无油
流量:15psi下为3.5cfm
压力:2-4 Bar(30-60psi)
连接:10mm ID塑料管
水质要求:
类型:去离子水或低于50mg/l TDS的自来水
水压:2-4Bar
排水:36mm外径废水排放塑料管,连接有通风装置,通风管
带盖储水罐:114L,尺寸500*620*540mm
设备清单列表
设备名称 | 品牌 | 型号 | 价格 | 备注 |
蔡恩杯 | TQC SHEEN | VF2229 | ||
克雷布斯粘度计 | TQC SHEEN | SH1349 | ||
旋转粘度计 | TQC SHEEN | DV2000 | ||
刮板细度计 | TQC SHEEN | VF2113 | ||
比重杯 | TQC SHEEN | VF2099 | ||
六角湿膜梳 | TQC SHEEN | SP4010 | ||
湿膜轮 | TQC SHEEN | VF2255 | ||
流平流挂检测器 | TQC SHEEN | VF2246 | ||
露点仪 | TQC SHEEN | SP7 100 | ||
自动涂布机 | TQC SHEEN | AB4400 | ||
炉温记录仪 | TQC SHEEN | CX3020 | ||
涂层干燥时间记录仪 | TQC SHEEN | AB3600 | ||
涂层测厚仪 | TQC SHEEN | LD6057 | ||
划格法附着力检测仪 | TQC SHEEN | SP1690 | ||
光泽度仪 | TQC SHEEN | GL0030 | ||
铅笔硬度计 | TQC SHEEN | VF2378 | ||
摆杆硬度计 | TQC SHEEN | SP0500 | 配Konig摆杆和Persoz摆杆 | |
管式冲击试验仪 | TQC SHEEN | SP1880 | ||
耐划痕仪 | TQC SHEEN | SH0530 | ||
圆柱形轴弯曲试验仪 | TQC SHEEN | SP1820 | ||
耐擦洗试验机 | TQC SHEEN | AB6000 | ||
全自动杯突试验机 | TQC SHEEN | SP4300 | ||
盐雾循环腐蚀试验箱 | TQC CW | CW1410 |
工程车辆类油漆涂层检测实验室整体解决方案
Dustec-280°C至+1800°C,高真空-1500MPa高压
Coatmaster Flex,手持非接触式膜厚分析仪
TQC-湿度计-RV2100
TQC-混凝土湿度计-LI9200
TQC-胺红套件-SP7500
TQC-表面预处理套装-SP7316
TQC-灰尘测试套件-SP3200
TQC-比色光箱-VF1200
TQC-凝胶强度测试仪-SH1117
TQC-压力比重杯-VF2095/2096/2097/2098
TQC-反射率测定仪-SH0657
TQC-细度计、细度板
TQC-涂层表面耐划伤仪-SH0530
TQC-卡片式附着力仪-SP3000
TQC-水分渗透率杯-VF2200,VF2201
