方案下载应用领域 | 汽车及零部件 |
检测样本 | 汽车涂层和镀层 |
检测项目 | 涂层和镀层性能>涂层抗冲击性, 涂层/镀层厚度, 漆膜弹性 |
参考标准 | / |
荷兰TQC Sheen测试设备广泛应用于汽车及航空行业的油漆、涂层及表面分析,下面为您带来一整套工程车辆类油漆涂层检测实验室整体解决方案,主要设备包括涂布机、干燥时间记录仪、杯突试验仪、光泽度仪、测厚仪、粘度计、油漆硬度测试仪、标准光源箱、盐雾试验箱等。 PART 01:涂布、干燥时间记录 PART 02:喷漆粘度 PART 03:附着力检测 PART 04:硬度检测 PART 05:车漆表面光泽度、色彩检测 PART 06:盐雾试验
PART 01:涂布、干燥时间记录
TQC双通道含真空床自动涂膜机AB4320提供了可靠的基础,以均匀和可重复的方式将涂膜应用于测试卡纸、面板或箔片,以消除由人为因素引起的变化。可完美搭配干燥时间记录仪AB3500,操作符合BK(贝克·科勒)方法,并符合ASTM D5895,ISO 9117-4和DIN EN14022.
PART 02:喷漆粘度
TQC Sheen Rotothinner 旋转粘度计DV2000可在 3 种模式下使用:手动模式、最大保持模式和定时模式。粘度计可根据不同的转轴可提供三个不同的测试范围。
出色的稳定驱动系统可创建更宽的测量范围和更准确的读数。Rotothinner旋转粘度计还可以在用户预选时间内进行粘度分析,得到剪切性能的精确数据,很适用于在生产环境或实验室中使用。
Sheen Rotothinner旋转粘度计
TQC Sheen 锥板粘度计SH1693的样品呈锥型。作为特殊应用,锥板粘度计在制样的温度控制方面,也实现高变化,从而在生产和实验室中进行稳健和快速的测量。它拥有更广的速度范围。5锥测量范围为0-5, 0-10, 0-20, 5-50, 10-100 P,解析度高达0.001 P / 0.1 ℃,内置50 ~ 65 ℃温控。采用标准的动态粘度测试,通过高精度微处理器控制锥体,测试结果更准确。
TQC Sheen锥板粘度计
PART 03:附着力检测
TQC Sheen SP4500杯突试验仪是根据ISO1520标准要求面板以0.1mm/s-0.3mm/s之间的稳定速率缓慢变形,且无中断,通过压痕逐渐变形时,对涂层钢板进行的试验,以确定油漆、清漆或相关产品对开裂或从金属基材上脱落的耐受性。
车辆在行驶的过程中经常会被溅起的碎石碰撞,被碰撞的部位很容易漆膜脱落,形成锈蚀点,从而对汽车的装饰性及防护性都受到不可避免的影响。所以耐碎石的击打能力、瞬间外力作用下对汽车漆的检测意义重大。
TQC Sheen 管式冲击试验仪SP1880获得Qualicoat,QIB和GSB实验室认可,用于评估涂料的抗冲击和柔韧性能的仪器,测试的原理是用一定质量及一定直径的钢球,从不同的高度落至涂膜表面,当涂膜出现破裂时,其钢球所下落的高度结合钢球的质量表示涂膜的耐冲击性。
TQC Sheen铅笔硬度计VF2377适用的铅笔范围从3B至8H。铅笔在恒定的压力下,与测试面成45度角做划动,然后观察测试面并确定能对它造成破坏的铅笔的硬度。
TQC Sheen摆杆硬度计SP0500的摆杆有两种类型,分别是Konig摆杆和Persoz摆杆,它们的原理相同,但是摆动的周期、摆幅和摆针尺寸规格不同,通过摆针在不同软硬度表面上摆幅不同,越软的表面摆幅减弱的越快,反之则越慢。
虽然目前的汽车制造工艺非常先进,很多汽车的车漆也能耐得了高温,但长时间高温暴晒,紫外线仍会渗透到漆面里面,使漆面脱胶老化,直接导致漆面失去原本的光泽度,变得黯淡无光,甚至出现裂缝。长时间不处理,车身就会看起来很老旧,大大影响汽车的颜色与价值。
TQC Sheen光泽度仪GL0030可对汽车油漆表面进行快捷精准的光泽度测试。三角度的光泽度计可测20°/60°/85°的表面光泽度,设备含标准校准板,拥有极高的再现与重复性。从安装启动,到校准及测量一气呵成。
英国C&W公司创始于1979年,是全球领先的循环腐蚀盐雾试验箱开发者和制造商。英国 C&W公司循环腐蚀盐雾试验箱等相关产品因其可靠性、易操作性和耐用性得到了广大使用者的认可,产品和相关技术被广泛的应用于全球各大企事业单位和研究院所。40多年来,英国C&W公司根据相关实验检测需求和技术发展不断推陈出新,以充分满足更多行业用户的需要,涉及行业包括,但不限于机械制造油漆、塑料包装、电子 航空航天军事和海洋工业等。
符合标准
试验箱符合所有龙头企业、国家和国际标准,包括但不限于:
► 英国/ISO/EN标准:ISO 7253、ISO 9227、BS 3900
► 企业标准:丰田TSH 1555G、福特EU B 153-2、VDA 624-415、大众-1210-C、雷诺、SWAAT+Mastmaasis本田5100Z、通用9540 P、尼桑M0007、CCT I、II和IV、Unichem 692和741
► 德国标准:DIN 50021
► 美国标准:ASTM B117
► 日本标准:JIS-K 5622-7
性能参数
► 通风干燥
► 空气净化循环
► 暂停和加强功能
► 工作运行、程序计数
► 干燥加热温度范围:室温-70°c
► 选用专业的高品质材料匠心制造
► 常规喷盐/盐雾温度范围:室温~55°C
► 工作过程和测试条件等全程可视化显示
► 高湿度,98%RH,恒定或工作温度范围:室温~65°C
► 控制精确、操作方便:微处理器控制、程序设定参数。
涂装检测实验室建设方案,TQCSheen在涂镀层涂装行业应用
Dustec-280°C至+1800°C,高真空-1500MPa高压
Coatmaster Flex,手持非接触式膜厚分析仪
TQC-湿度计-RV2100
TQC-混凝土湿度计-LI9200
TQC-胺红套件-SP7500
TQC-表面预处理套装-SP7316
TQC-灰尘测试套件-SP3200
TQC-比色光箱-VF1200
TQC-凝胶强度测试仪-SH1117
TQC-压力比重杯-VF2095/2096/2097/2098
TQC-反射率测定仪-SH0657
TQC-细度计、细度板
TQC-涂层表面耐划伤仪-SH0530
TQC-卡片式附着力仪-SP3000
TQC-水分渗透率杯-VF2200,VF2201
