SD7305石油和合成液抗乳化测定仪的详细的操作说明及介绍
石油和合成液抗乳化性能测定仪用于测定石油和合成液与水分离的能力。本仪器的设计符合GB7305—87《石油和合成液抗乳化性能测定法》≈ASTMD1401—67(77)的规定
1、仪器接通电源前,首先向浴缸中加入适量的蒸馏水(离上边沿30mm为易),检查试样搅拌轴是否已夹紧,量筒转盘处于某一定位状态,所有开关应处于关闭状态(向下按为关闭),浴缸内水位应超过量筒的85亳升刻度处。
2、插上电源插头,开启“电源”开关(向上按为开启)和“辅助加热”开关,这时辅助加热器和受温控仪控制的加热器同时加热;仪器右侧面拨动开关仅用于升降臂的上升和下降,拨到上位时升降臂上升,反之则下降,升降臂在上升或下降到一定位置均可以自动停止。
3、根据试验标准需要设定温度,将测量设定转换开关置于“SP”(设定)位置。调节温度设定电位器“SET”转到所需要的温度。然后将测量设定转换开关置于“PV”(测量)位置,仪器开始控温。当被控制温度小于设定温度时,面板上红灯亮,表示控温加热器加热。当被控制温度接近设定温度时,红灯时亮时灭,表示控温加热器间断加热。此时应检查设定温度是否符合要求。控温时测量温度会在设定温度附近摆动数次,然后趋于稳定。
4、按测试方法规定做好试验前的所有准备工作。
5、同时开启“水浴搅拌”开关,启动水浴搅拌器。
6、按测试方法规定,在室温下向干净的量筒内倒入蒸馏水和试样。
7、量筒盘上装量筒时,确保量筒已夹紧,正确定位。
8、观察温度计指示值,确认水浴温度处于恒定后,顺时针拧试样搅拌轴的紧固螺母,使其
放松,搅拌轴能自由升降,将搅拌叶片垂直地安放在量筒中心处,距量筒底为6㎜(由轴上端固定螺母定位)。逆时针拧紧搅拌轴的紧固螺母,确保搅拌轴已卡紧不能上下移动。开启“试样搅拌”开关,使转速数值达到1500转/分,同时定时器开始计时。
http://www.instrument.com.cn/netshow/C270550.htm 石油合成液抗乳化仪
10、搅拌时间达到5分钟时,仪器会自动报讯,自动停止搅拌,关闭“试样搅拌”开关,定时器开关,按第8条操作,提起搅拌轴用包有耐油橡胶的玻璃棒把搅拌叶上的油刮落到量筒内,按上升键。按试验方法规定的要求记录量筒内分离的油、水和乳化层体积毫升数。
11、做完第一个量筒的试验需转换到第二个量筒时,先拧松量筒定位器上的锁紧螺套,提起滑臂,转动量筒盘使第二个量筒处于搅拌轴下,然后按下滑臂,使插销插入盘上的插销套,再拧紧锁紧螺套,按同样操作方法,转换其他量筒。
12、试验结束时,应依次关闭搅拌开关和加热及电源开关,拨掉电源插头。
珠海联邦生物采购山东盛泰仪器有限公司ST203B全自动药物凝点测定仪
漳州水仙药业引进山东盛泰仪器有限公司全自动锥入度测定仪,双方达成友好合作
欧陆科技集团选择山东盛泰全自动药物检测仪器,双方达成友好合作
山东盛泰仪器有限公司与广东月福汽车用品有限公司达成合作
