SD5096石油铜片腐蚀测定仪的简单操作规程
测试前的准备
1、使用本仪器前应仔细阅读本仪器使用说明书。
2、仔细阅读中华人民共和国标准GB/T5096《石油产品铜片腐蚀试验法》,了解并熟悉标准所阐述的准备工作、试验步骤和试验要求。
3、按GB/T5096标准所规定的要求,准备好试验用的各种试验器具、材料等。
4、检查本仪器的工作状态,应符合本说明书所规定的工作环境和工作条件。
5、检查本仪器的外壳,必须处于良好的接地状态。
(二)使用方法
1、购到本仪器后,应首先检查仪器有无损伤,以及整机的成套性,然后检查紧固件有无松动,接插件是否插好,一切无误后,在浴缸内加水、油或混合液(无浴液不可通电)。
2、开机前仔细阅读温控表说明书
温度设定:在测量工作状态下直接按增加键或减少键修改温度给定值,长按增加键或减少键可快速滚动增减数值。
当控温效果不理想时启动自整定:长按>键,直到SV窗口交替显示AT提示符与设定温度值,这时仪表进入自整定状态;使系统进行两次超调来计算出最佳PID参数后自动进行高精度恒温控制。
中止自整定:自整定过程中,长按>键,直到SV窗口不再交替显示AT提示符与设定温度值时整定过程中止,原PID参数不变。(温控表操作可以参阅温控表说明书),仪器出厂前自整定已调好,用户可以不用调。
3、 仪器开始自动加热恒温,温控表显示水浴箱实际温度(以温度计为准),温度达到温控点后,按照试验方法GB/T5096要求试验。
注:控温表的实际操作请详细阅读所附的《温度控制器使用说明书》。
4、当浴温达到试验法规定的要求后,将试片放入油样中,然后把试管放在试管托架上,按试验方法要求将试管托架及油样、试片组合体放入浴箱中。如试验方法要求用试验弹时,则将油样、试管和试片,按试验方法的要求放入试验弹内并封盖。随后,将封好的试验弹挂在试验弹挂架上,并将试验弹和试验弹挂架的组合体放入浴箱中,同时打开计时开关开始计时,试验时间到,音响器报警,关掉计时开关,这时应立即取出试样,评定腐蚀级别。
注:计时器的中间位是设置秒(S)、分(M)、时(H)。其余位是设置具体数字。每一位都有“+、-”选择,“+”是数字增加,“-”是数字减小。
山东盛泰仪器有限公司与山东威高集团达成友好合作
珠海联邦生物采购山东盛泰仪器有限公司ST203B全自动药物凝点测定仪
漳州水仙药业引进山东盛泰仪器有限公司全自动锥入度测定仪,双方达成友好合作
欧陆科技集团选择山东盛泰全自动药物检测仪器,双方达成友好合作
