试验步骤
1.将定量滤纸分别放在三个敞盖的称量瓶中,
在105~110℃的烘箱中干燥不少于1h,然后盖上盖子放在干燥器中冷却30min,进行称量,称准至0.0002g,干燥(第二次干燥时间只需30min)及称量操作重复至连续两次称量间的差数不超过0.0004g.
2.将不超过容器3/4的试样,摇动5min,使混合均匀,粘稠的试样应预先加热到40~80
℃,然后用玻璃棒仔细搅拌5min.机械杂质度测定仪
3.从混合好的石油产品中称取试样,100℃粘度不大于20mm2/s的石油产品称取100g,100
℃粘度大于20mm2/s的石油产品称取25g,蜡和难于过滤的润滑油称取50g,以上均称准至0.5g;机械杂质含量大于1%的重油试样称取10g,机械杂质含量小于1%的重油试样称取15g,均称准至0.1g;含有添加剂的试样称取5~10g,称准至0.02g.
4.往盛有试样的烧杯中加入温热的溶剂油,100℃粘度不大于20mm2/s的石油产品加入溶油量为试样的2-4倍,100℃粘度大于20mm2/s的石油产品加入溶剂油为试样的4~6倍;重油加入溶剂油量为试样的5~10倍;含有添加剂试样加入溶剂量为试样的10~12倍,预热时不要使溶剂沸腾.
5.趁热将溶液用恒重好的滤纸过滤,溶液沿着玻璃棒倒在滤纸上,过滤时倒入漏斗中溶液高度不得超过滤纸的3/4.
6.进行抽滤时,抽滤速度应控制在使滤液成滴状,而不允许呈线状.
7.在过滤结束时,对带有沉淀的滤纸,用热溶剂油冲洗过滤器,冲至没有试样的痕迹,而且使滤出的溶剂完全透明和无色为止.
8.将带有沉淀的滤纸放入已恒重的称量瓶中,敞开盖子,放在105~110℃烘箱中干燥不少于
1h,然后盖上盖子放在干燥器中冷却30min,进行称量,称准至0.0002g,恒重.
9.如果结果不超过技术标准的要求,第二次干燥及称量可省略.
10.同时进行溶剂的空白试验补正
山东盛泰仪器有限公司与山东威高集团达成友好合作
珠海联邦生物采购山东盛泰仪器有限公司ST203B全自动药物凝点测定仪
漳州水仙药业引进山东盛泰仪器有限公司全自动锥入度测定仪,双方达成友好合作
欧陆科技集团选择山东盛泰全自动药物检测仪器,双方达成友好合作
