油品如何抉择是采用开口闪点仪测定还是采用闭口闪点仪测定
闪点是检验新油的质量指标之一,在贮存和使用中闪点是保证安全运行、防止火灾的重要监督指标。 如何选取闪点仪就显得尤为重要,下面就具有代表性的油品的闪点进行简单分析。
变压器油等绝缘油通常是在密闭的容器中使用,因高温、电场作用产生的分解产物,不易逸散到设备外部去,潜伏着着火、爆炸等危险,故变压器油采用闭口杯法测其闪点。若换用开口杯测定,这些易挥发的可燃气体容易散失到空气中去,不易达到闪火下限,使闪点升高,无法判断故障的存在,易形成隐患。汽轮机油刚好相反,是在非密闭的机件中或温度不太高的条件下循环使用,即使产生或混入了少量易挥发可燃组分,也容易逸散到空气中去,引起着火、爆炸的危险性较小,故采用开口杯法测定其闪点。
一、闭口闪点的测定采用SH105B全自动触摸屏闭口闪点仪测定
大气压力的校正:GB/T261-1983(1991)《石油产品闪点测定法(闭口杯法)》中规定,
t0=t+Δt (2--6)
Δt=0.25(101.3-P) (2--7)或Δt=0.0345(760-P)
式中:P-----测定油品闪点时的气压,kPa或mmHg;
t0------101.33kPa时的闪点,℃;
t------在气压为P时的闪点,℃;
Δt----校正系数,℃。
B/T261-1983(1991)中还规定重复性为:闪点≤104℃时,差值≤2℃;闪点>104℃时,差值≤6℃ 。再现性要求:闪点≤104℃时,差值≤4 ℃;闪点>104℃时,差值≤8 ℃。闭口闪点的测定均使用仪器法,升温控制均按方法中的规定制造的,所以只考虑大气压力的修正即可;报告结果取重复测定两个结果的算术平均值作为试样的闪点。
二、开口闪点的测定采用SH106B全自动触摸屏开口闪点仪测定
测定开口闪点的两种方法GB/T3536-1983(1991)和GB/T267-1998的比较。
GB/T3536-1983(1991)《石油产品闪点和燃点测定法(克利夫兰开口杯法)》,
该法是按国际标准ISO2592—1973《石油产品闪点和燃点测定法(克利夫兰开口杯法)》制定的。不适用于测定燃料油和开口闪点低于79℃的石油产品。
重复性:闪点≤8 ℃,燃点≤8 ℃;再现性:闪点≤16 ℃,燃点≤14 ℃。预期闪点前30℃,就开始扫描点火
山东盛泰仪器有限公司与山东威高集团达成友好合作
珠海联邦生物采购山东盛泰仪器有限公司ST203B全自动药物凝点测定仪
漳州水仙药业引进山东盛泰仪器有限公司全自动锥入度测定仪,双方达成友好合作
欧陆科技集团选择山东盛泰全自动药物检测仪器,双方达成友好合作
