润滑油开口闪点的概述及开口闪点测定仪详解
闪点,电力学概念,是燃油在规定结构的容器中加热挥发出可燃气体与液面附近的空气混合,达到一定浓度时可被火星点燃时的燃油温度,也就是说加热油品所逸出的蒸气和空气组成的混合物与火焰接触发生瞬间火时的最低温度称为闪点,以℃表示。
46号润滑油有很多种的,国标不尽相同,常用的如下: L-HM46 抗磨液压油 不低于185° L-DRA/A46 冷冻机油 不低于160° L-HG46 液压导轨油 不低于185° L-DAH46 螺杆空压机油 不低于210° L-TSA46 汽轮机油 不低于186° L-AN46全系统损耗油 不低于160°
用SH106B全自动开口闪点测定仪(GB/T 3536)侧定的闪点,称为开口闪点,测试中,将油样盛在开口的油杯中,在设定界面下可以设定预计闪点值,点击“预计闪点”后的“更改”,进入预计闪点界面,在“试验”界面,点击“开始”,升降杆自动降落到样品杯中开始加热。测试闪点时,当出现闪点时,升降杆自动抬起,显示被测试样的开口闪点值,并打印、保存测试结果;测试燃点时,出现闪点后,仪器自动保存并记录闪点值,继续测试,当试样出现燃烧情况后,保存并显示燃点值,并将闪点、燃点测定结果一并打印出来。
仪器特点
1、本仪器采用彩色液晶大屏幕显示,模拟跟踪显示温升与试验时间的函数曲线,具有中文误操作软件提示修改功能,配有试验日期、试验时间等参数提示功能。
2、电子点火,自动划扫、检测、打印数据自动完成,试验臂自动升起和落下。
3、可不需气源自动点火,提高了试验的安全性
温度测量: 量程:室温~400℃;
升温速度: 符合GB/T3536标准;
珠海联邦生物采购山东盛泰仪器有限公司ST203B全自动药物凝点测定仪
漳州水仙药业引进山东盛泰仪器有限公司全自动锥入度测定仪,双方达成友好合作
欧陆科技集团选择山东盛泰全自动药物检测仪器,双方达成友好合作
山东盛泰仪器有限公司与广东月福汽车用品有限公司达成合作
